Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não permanece ligado
A bateria não carrega/O computador desliga quando desconectado da tomada.
Isso pode ser causado pela composição química da bateria e é inevitável. Olhando para o canto inferior direito da tela, deve haver um ícone que mostra a bateria; se a porcentagem de carga da bateria não aumentar quando estiver conectado à tomada, a bateria pode estar com defeito e você deve substituí-la usando este guia.
O computador desliga ao ser desconectado da tomada
Quando o laptop é desconectado do adaptador e a bateria está conectada corretamente ao laptop, mas o computador desliga, a sua bateria está com defeito e precisa ser substituída para que você possa se mover livremente sem o cabo de energia.
Superaquecimento do computador
O computador tende a superaquecer, o que faz com que ele desligue ou fique muito quente.
Ventoinha interna com defeito
Se o seu computador ficar quente ao toque, mais do que o habitual, a ventoinha pode estar com defeito. Verifique se você ouve algum ar saindo do seu computador ou sons que lembram um pequeno motor. Se você não ouvir nada disso, talvez precise substituir a ventoinha. Isso pode ser causado por poeira dentro do laptop que impede o funcionamento correto da ventoinha, ou pode ser um motor com defeito dentro dela.
O laptop não inicia/Perda de arquivos
O seu laptop liga, mas você não consegue acessar a tela inicial.
Incapaz de salvar arquivos/Arquivos corrompidos
Isso pode ser causado por arranhões no disco rígido, que podem ter sido causados por uso inadequado. O disco rígido pode estar com mau funcionamento se você notar consistentemente que seus arquivos estão corrompidos. Uma forma de contornar isso é usar um dispositivo de armazenamento separado para salvar seus arquivos.
O computador não inicia
Novamente, isso pode ser causado por um disco rígido arranhado. Se o seu Gateway 3545 GZ não iniciar, o seu disco rígido pode estar irreparável. Discos rígidos são muito difíceis de recuperar, então pode ser economicamente mais viável substituir todo o disco rígido.
As teclas do teclado não funcionam ao pressioná-las
O teclado não está funcionando corretamente ou teclas específicas estão presas e não funcionam.
Teclado com defeito
Se o teclado inteiro não responder, ele pode estar com defeito e precisa ser substituído para que possa ser usado; substitua-o com [link de guia inválido]. Isso pode ser causado por comida/sujeira nas teclas ou simplesmente pelo desgaste com o tempo.
Teclas presas
Teclas presas podem ser algo simples, como comida presa no teclado; primeiro verifique se há sujeira obstruindo o teclado antes de prosseguir. Se não for esse o caso, a tecla pode estar bloqueada ou desalinhada. Em ambos os casos, [link de guia inválido].
Teclas faltando
Teclas faltando não permitirão que você use seu computador com o desempenho ideal; as teclas do teclado são muito simples de substituir, este guia mostrará como fazer isso.
A tela não responde/está quebrada
O visor/tela está quebrado; como uma tela rachada ou um visor desativado.
Visor desativado
Se o visor do laptop apresentar imagens distorcidas após ficar ligado por um tempo, isso pode ser devido ao calor excessivo proveniente da placa-mãe. Nesse caso, a sua [link de guia inválido].
Tela quebrada
Se a tela estiver rachada ou quebrada a ponto de não poder ser usada, não há outra opção a não ser consertá-la; visores não podem ser reparados facilmente, então você pode ter que substituir todo o visor. Este guia é a sua melhor opção.
Bryan Rickle
Membro desde: 09/12/16
1 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 463
