Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas de energia
Não liga
“Pressionei o botão LIGA/DESLIGA e nada aconteceu”
Primeiro, verifique se o computador está conectado à tomada e se a bateria está carregando. Um pequeno indicador luminoso (Light emitting diode) localizado logo abaixo do Trackpad deve indicar quando o computador está carregando e quando está ligado. Se o computador ainda não ligar, siga os passos abaixo. Se nenhuma luz aparecer quando o cabo estiver conectado, a bateria pode precisar ser substituída ou o cabo pode estar com defeito. Para obter ajuda na instalação da bateria, clique aqui.
O computador parece estar ligado, mas nada aparece na tela.
Primeiro, verifique o brilho da tela mantendo pressionada a tecla “Fn” (localizada abaixo da tecla “Shift”) e, em seguida, pressione a seta para cima para aumentar o brilho. O computador também pode ter superaquecido e não exibir a imagem na tela. Apenas certifique-se de que nada esteja bloqueando a saída de ar e mova o computador para um local mais fresco. Pode ser uma placa de vídeo com defeito, caso em que a melhor opção seria apenas substituí-la. Se nada disso funcionar, a tela pode precisar ser substituída. Para obter ajuda na substituição da tela, siga este guia.
A tela está em branco
Certifique-se de que o notebook não esteja desligado, no modo de suspensão ou no modo de hibernação. Certifique-se de que o notebook não esteja conectado a uma tela externa (por exemplo, uma televisão). Se não for esse o caso, pressione a tecla “Fn” + tecla “F4” para alternar a exibição. Se tudo mais falhar, a tela pode estar danificada e você deverá seguir o guia de substituição de tela.
Resolução de problemas da unidade de disco
O notebook não reconhece um disco
Primeiro, certifique-se de que há um disco no notebook. Você ou outra pessoa pode ter retirado o disco e esquecido.
Segundo, verifique se o disco está colocado na bandeja corretamente, certificando-se de que o rótulo do disco esteja voltado para cima. Verifique se o disco está danificado, pois um disco danificado pode ter dificuldade em ser lido. Em seguida, verifique se o disco está com defeito tentando um disco diferente. Se isso não funcionar, o notebook pode estar com problemas temporários de memória, que podem ser corrigidos reiniciando o computador. Para obter ajuda na instalação da unidade de disco, clique aqui.
O DVD não reproduz
Verifique se o disco está colocado na bandeja corretamente, certificando-se de que o rótulo do disco esteja voltado para cima. Além disso, certifique-se de que os programas de DVD foram instalados. Talvez você precise baixar os plug-ins adequados para visualizar seu DVD.
Certifique-se de que não haja arranhões no disco e que o disco esteja limpo.
O disco não ejeta
Saia do aplicativo que está usando o disco. Muitos sistemas não ejetam um DVD se ele estiver aberto na tela. Saia e tente ejetar novamente.
Pressione o botão de ejeção; se isso não funcionar, dê um tempo para o computador processar sua fila de comandos e tente novamente.
Se isso falhar, reinicie o computador e tente novamente.
Você pode ejetar o disco manualmente inserindo um clipe de papel aberto no orifício de ejeção manual, um pequeno orifício na unidade de disco.
Resolução de problemas de software
Espaço insuficiente no disco rígido
Você pode excluir arquivos desnecessários do disco rígido usando a limpeza de disco ou esvaziando a lixeira. Você também pode fazer backup da sua memória em outra fonte de memória (disco rígido externo) e excluir arquivos da memória do notebook. Se for necessária mais memória, você pode usar este guia para ajudá-lo a instalar um novo disco rígido.
Erro de memória
Use a ferramenta de diagnóstico de memória para ajudar a determinar se a memória está falhando. Para verificar as informações da memória, comece clicando em Iniciar e, em seguida, vá para o painel de controle. Clique em Sistema e Manutenção e, depois, clique em Ferramentas Administrativas. Finalmente, clique duas vezes na ferramenta de diagnóstico de memória e siga as instruções na tela. Se for necessária mais memória RAM, este guia ajudará você a instalar mais.
Sem fio
“Sem conexão sem fio”
Comece verificando se os recursos sem fio estão ativados pressionando a tecla “Fn” e a tecla “F2”. Quando a rede sem fio é ativada, ela faz uma varredura por aproximadamente 30 segundos. Conexões lentas podem ser devido à intensidade do sinal. Para visualizar o status da rede sem fio, clique em Iniciar e vá para Rede. Em seguida, clique em Propriedades e vá para Exibir Status.
Diversos
Letras repetindo
Certifique-se de que nada esteja apoiado sobre o teclado. Você também pode pressionar cada tecla para soltar qualquer uma que possa estar presa. Você também pode editar a taxa de repetição das teclas por meio das opções do painel de controle.
Fan de refrigeração
“Notebook superaquece rapidamente”
Certifique-se de que nada esteja bloqueando ou preso no fan de refrigeração, causando superaquecimento. Se o fan de refrigeração estiver superaquecendo ou precisar ser substituído, siga este guia.
Indicadores de status
Pressione Fn + F1 para alternar os indicadores de status.
O cursor do mouse se move inesperadamente
Primeiro, certifique-se de que quaisquer mouses externos que não estejam sendo usados estejam desconectados. Se nenhum mouse externo estiver conectado, limpe o Trackpad com um pano úmido e seque-o. (AVISO! NÃO borrife o notebook diretamente; em vez disso, borrife levemente o pano e limpe o Trackpad).
Desmontagem da carcaça
Use este guia para ajudar a desmontar a carcaça.
O alto-falante não funciona
Primeiro, certifique-se de que os alto-falantes não estejam cobertos ou bloqueados; eles estão localizados no canto superior esquerdo e direito do notebook (perto da parte inferior da tela). Em seguida, verifique se o volume está alto pressionando a tecla “Fn” e a tecla “page up” (abreviado como “PgUp” e localizado à direita da tecla “Enter”). Se tudo mais falhar, os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
Diego Carteno
Membro desde: 04/15/10
273 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 Membros
Autoria de 84 guias
2 comentários
When I plug in the chrager it makes a spark and it doesn't turn on.
angel - Responder Compartilhar
How do I reset this computer . My aunt has passed away and it's very important that get in this laptop. I do not know her password to unlock it. So I need to knw how to unlock it
Kyla Hammer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,602
