Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Garmin não liga
Bateria com defeito
Verifique o medidor de bateria ou conecte o dispositivo para carregar.
Tela com defeito
Consulte o Guia de substituição da tela tátil LCD.
A bateria não carrega
Conexão ruim do cabo de carregamento
Remova o cabo de carregamento e insira-o firmemente na parte traseira do dispositivo.
Bateria com defeito
A bateria pode estar com defeito. Substitua a bateria.
Áudio ruim ou inexistente
  • O alto-falante está obstruído. Verifique se o alto-falante se soltou da carcaça usando o Guia de substituição do alto-falante.
  • Alto-falante com defeito ou conexão ruim. Substitua o alto-falante.
A tela tátil LCD não responde
  • A bateria não está carregada - Remova o cabo de carregamento e insira-o firmemente na parte traseira do dispositivo.
  • Tela com defeito. Consulte o Guia de substituição da tela tátil LCD.
A tela não exibe nada
  • Conexão da tela solta.
  • Tela quebrada.
Problemas técnicos não resolvidos após verificar as recomendações acima
  • A placa-mãe pode estar com defeito. Substitua a placa-mãe.
Robb Sanders
Membro desde: 03/21/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G5
4 Membros
Autoria de 0 guias
6 comentários
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - Responder Compartilhar
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - Responder Compartilhar
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - Responder Compartilhar
Fiuse broken
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 3,993
