Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O GPS não liga
O GPS não responde ao botão LIGA/DESLIGA.
O GPS precisa ser carregado
Se o GPS não responde ao botão LIGA/DESLIGA, pode ser que a bateria esteja descarregada e precise ser carregada antes do próximo uso.
Necessário um reset (reinicialização)
Um reset pode fazer seu GPS ligar novamente. Conecte seu dispositivo a uma fonte de energia com o cabo de alimentação veicular fornecido, um cabo USB ou um adaptador de tomada. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 12 segundos. Seu dispositivo deve ligar; se não ligar, mantenha-o no carregador, pois seu dispositivo pode estar sem carga alguma.
Superaquecimento
Se o GPS ficou no painel do carro por muito tempo, a bateria pode estar superaquecendo, o que impedirá que o GPS ligue. Isso pode causar danos ao GPS. Se o nuviCam estiver superaquecendo, remova-o do painel assim que for seguro (não enquanto estiver dirigindo) e guarde-o em um local fresco até que tenha voltado à temperatura normal.
Bateria com defeito
Se o GPS não responde ao carregamento nem ao reset e não está superaquecendo, talvez você precise substituir a bateria. Este guia ilustra como fazer isso, bem como onde adquirir as ferramentas.
O GPS não carrega
O GPS não responde ao carregador.
Substituição do fusível
Se você está tentando carregar seu GPS no carro e ele não responde, seu carro pode estar com um fusível queimado. Antes de tomar medidas para substituir o fusível, verifique se o carregador automotivo de outro dispositivo funciona no seu carro. Se o outro carregador funcionar, talvez você precise apenas comprar um novo carregador automotivo para o seu nuviCam.
Carregador com defeito
Se você conectou o GPS e ele não responde, talvez precise de um novo carregador. Tente usar um carregador diferente.
Substituir a bateria
Se o fusível estiver funcionando e o GPS não responder ao(s) carregador(es), sua bateria pode precisar de substituição. Este guia mostra o processo de substituição da bateria do nuviCam.
O GPS não carrega mapas
O GPS não carrega os mapas necessários.
Verificar o sinal de satélite
Seu problema pode ser estar em um local com muitas árvores altas e prédios, ou em uma garagem coberta, o que impedirá seu nuviCam de adquirir sinais de satélite de forma eficaz. Seu GPS exibe a intensidade do sinal de satélite usando um ícone na barra de status. Para visualizar o sinal de satélite, pressione o ícone da barra de status por três segundos. Quanto mais barras exibidas, mais forte o sinal. Se não houver barras ou houver poucas, tente ir para uma área aberta, longe desses bloqueadores de sinal comuns. Ao chegar em uma área aberta, tente estacionar até que seu GPS consiga ler os sinais novamente. Isso pode levar vários minutos.
Atualizar mapas
Se o seu GPS não carrega mapas, pode ser necessário atualizá-los. Para atualizar os mapas, você precisará conectar seu dispositivo ao computador e instalar o Garmin Express. Este aplicativo permitirá que você faça as atualizações necessárias, incluindo os mapas mais recentes. Assim que tiver instalado o Garmin Express, encontre “Update Maps” (Atualizar mapas); as instruções na tela guiarão você pelo restante do processo. Para instalar o Garmin Express, acesse: http://software.garmin.com/en-US/express...
Atualizar software
Se o seu GPS não carrega mapas ou se o faz lentamente, talvez você precise atualizar seu software. Para atualizar o software do seu GPS, você precisará conectar seu dispositivo ao computador e instalar o Garmin Express. Este aplicativo permitirá que você atualize o software e contém instruções na tela. Para instalar o Garmin Express, acesse: http://software.garmin.com/en-US/express...
Áudio ausente/distorcido
O GPS está sem som ou com som estranho
Aumentar o volume
Para aumentar o volume do seu dispositivo, pressione “Volume” e use a barra deslizante localizada no GPS para ajustar.
Dispositivo no mudo
Se o seu dispositivo estiver no mudo, não haverá som. Para tirar do mudo, pressione o ícone de alto-falante com um risco. Se o dispositivo estava no mudo, isso permitirá que o volume retorne.
Alto-falante com defeito
Se o volume do seu dispositivo está alto e não está no mudo, seu GPS pode estar com um alto-falante com defeito. Este guia mostrará como substituir o alto-falante do seu dispositivo.
Fim da vida útil do cartão SD
Excluir o volume do cartão SD
Se você já teve esse problema, é muito provável que o cartão SD ainda esteja bom, porém existe um erro no software que impede que qualquer coisa seja gravada no cartão. Isso pode ser corrigido excluindo o volume do cartão SD, para que o software Garmin possa criar um formato adequado para o GPS.
Não consigo reiniciar (resetar) meu GPS
Você está com problemas para reiniciar seu GPS.
Resetar (reiniciar)
Para reiniciar seu GPS, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 12 segundos.
Carregar GPS
Se o seu GPS estiver sem bateria, você precisará carregá-lo para conseguir reiniciá-lo.
Restaurar configurações de fábrica
Restaurar as configurações de fábrica do seu GPS fará com que o dispositivo volte às configurações padrão. Se você quiser restaurar seu GPS para as configurações de fábrica, vá em “Settings” (Configurações) no seu GPS e selecione “Restore” (Restaurar).
9 comentários
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Responder Compartilhar
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Responder Compartilhar
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Responder Compartilhar
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Responder Compartilhar
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 8,607
