Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde
Você não consegue controlar o dispositivo usando a tela tátil.
Tela suja
Embora pareça óbvio, poeira, sujeira ou qualquer outro objeto estranho pode reduzir a capacidade do seu dispositivo de responder ao toque. Considere tentar o seguinte:
  1. Remova o protetor de tela, caso tenha um.
  2. Limpe cuidadosamente.
  3. Usando um pano de microfibra, seque a superfície.
  4. Substitua o protetor de tela, se necessário.
Tela quebrada
Se a tela estiver visivelmente quebrada ou se o dispositivo continuar sem responder após seguir os passos acima, talvez seja necessário substituir a tela. Siga os passos do nosso guia para substituir a tela de reposição do Vivoactive 4.
A bateria do dispositivo está descarregando rapidamente
A bateria do relógio está acabando rapidamente.
Cabo de carregamento ou adaptador com defeito
Se o cabo de carregamento e/ou o adaptador não estiverem funcionando corretamente, o relógio pode não carregar como deveria. Você pode tentar o seguinte:
  1. Tente usar um cabo de carregamento diferente.
  2. Se o cabo de carregamento não funcionar, tente usar um adaptador diferente.
Notificações desnecessárias consumindo energia
O excesso de notificações recebidas pelo relógio através do seu celular pode reduzir a autonomia da bateria. Para revisar e filtrar as notificações exibidas no seu relógio, considere as seguintes instruções:
  • IOS
    1. Selecione o aplicativo de ajustes.
    2. Navegue até a central de notificações.
    3. Role até a seção Vivoactive.
    4. Escolha apenas os itens que deseja que sejam exibidos no relógio e desative os demais.
  • Android
    1. Abra o aplicativo móvel Garmin Connect.
    2. Abra a aba de configurações.
    3. Escolha apenas os itens que deseja que sejam exibidos no relógio e desative os demais.
A tela permanece ligada quando o relógio não está em uso
Preste atenção em quando a tela está ligada. Se a tela do seu relógio permanece ligada por períodos prolongados quando você não o está usando, esse pode ser o motivo da bateria descarregando rapidamente. Se for o caso, tente os seguintes passos:
  1. Primeiro, comece reiniciando o dispositivo. Este passo simples pode resolver o problema.
  2. Se não funcionar, verifique as configurações de tempo limite da tela. Isso determina por quanto tempo a tela do relógio permanecerá ligada quando não estiver em uso. Siga estes passos:
    • No seu Vivoactive 4, vá para o menu Configurações.
    • Selecione Tela.
    • Encontre a opção Tempo Limite da Tela ou Repouso Automático.
    • Defina a duração desejada ou escolha o recurso Repouso Automático, que colocará a tela em repouso automaticamente quando não estiver em uso.
  3. Se isso não funcionar, certifique-se de que está com a atualização de software mais recente no seu Vivoactive 4. Para verificar se há atualizações de software disponíveis, faça o seguinte:
    • Conecte o relógio a uma rede Wi-Fi ou emparelhe-o com o seu celular via Bluetooth.
    • Abra o aplicativo Garmin Connect no seu smartphone, navegue até a aba Dispositivos e selecione o seu Vivoactive 4.
    • Se uma atualização estiver disponível, você a verá. Siga as instruções que aparecerão na tela para baixar e instalar.
  4. Se nenhuma das opções acima resolver o problema da tela, você pode tentar uma restauração de fábrica. No entanto, lembre-se de que uma restauração de fábrica apagará todos os dados do seu dispositivo.
Degradação da bateria
Se a bateria simplesmente estiver ficando ruim, pode ser hora de uma substituição. Siga os passos do nosso guia para substituir a bateria de reposição do Vivoactive 4.
Mau funcionamento dos sensores causando consumo da bateria
Se o sensor estiver com mau funcionamento, isso pode levar ao consumo excessivo da bateria. Verifique se suas métricas de saúde recentes têm sido precisas. Caso contrário, pode ser hora de substituir o sensor. O sensor é conectado à carcaça. Veja "O monitor de frequência cardíaca está impreciso" abaixo.
O relógio não liga
A pessoa que usa não consegue ligar o relógio de forma alguma.
A bateria precisa ser carregada
Certifique-se de que o dispositivo não esteja descarregado; caso contrário, carregue-o. Tente conectar o dispositivo e aguardar cerca de trinta minutos.
O cabo de carregamento e/ou o adaptador que você está usando para carregar o relógio podem não estar funcionando corretamente. Tente os seguintes passos:
  1. Se o dispositivo não carregou, verifique os contatos no cabo e no relógio. Tente limpá-los com uma pequena quantidade de álcool isopropílico em um pano pequeno.
  2. Tente usar um cabo de carregamento diferente.
  3. Se o cabo de carregamento não funcionar, tente usar um adaptador diferente.
Degradação ou falha da bateria
Se o dispositivo não carregou até agora, você pode ter uma bateria com defeito. Isso exigiria uma substituição completa da bateria. Siga os passos do nosso guia para substituir a bateria de reposição do Vivoactive 4.
Falha da placa-mãe
Se o relógio ainda não ligou ou não exibiu nada após qualquer uma das opções acima, talvez seja necessário substituir a placa-mãe. Este é o último recurso; certifique-se de tentar todas as outras opções de resolução de problemas primeiro. Siga os passos do nosso guia para substituir a placa-mãe do Vivoactive 4.
Conexão frouxa da pulseira
A pulseira não se encaixa firmemente no relógio.
Acúmulo de sujeira e detritos ao redor das abas da carcaça da pulseira
É possível que as ranhuras onde as pulseiras se encaixam estejam sujas e precisem ser limpas. Para limpar as ranhuras, siga estes passos:
  1. Desconecte as pulseiras do relógio usando os pinos de inserção na parte traseira.
  2. Dentro das abas do relógio, remova quaisquer partículas grandes e mergulhe o relógio e as pulseiras em água morna por 10 minutos.
  3. Deixe secar por 10 minutos e recoloque as pulseiras no relógio.
Pulseiras danificadas
Os pinos que as pulseiras usam para se inserir no relógio podem estar danificados. Para verificar se este é o caso, faça o seguinte:
  2. Verifique os pinos de inserção. Se estiverem tortos ou quebrados, você terá que substituir a pulseira. Siga os passos do nosso guia para substituir a pulseira do Vivoactive 4.
A própria carcaça da pulseira está danificada
Se o relógio não estiver sujo e as pulseiras estiverem em condições de uso, é provável que a carcaça do relógio tenha sido danificada. Isso exigirá uma substituição completa da carcaça. Siga os passos do nosso guia para substituir a carcaça do Vivoactive 4.
A frequência cardíaca que a pessoa vê está incorreta.
O ajuste do relógio está inadequado
Um relógio com ajuste inadequado terá dificuldade em ler sua frequência cardíaca com precisão. Para ajustar o relógio, faça o seguinte:
  1. Prenda o relógio firmemente ao seu pulso. As pulseiras devem se ajustar ao redor do seu pulso confortavelmente (nem muito apertadas, nem muito frouxas).
  2. O sensor emitirá duas luzes verdes embaixo do relógio quando posicionado corretamente no seu pulso.
O próprio sensor de frequência cardíaca está danificado
Se o sensor estiver danificado, ele não conseguirá ler sua frequência cardíaca com precisão. Se você não vir luzes verdes embaixo do relógio enquanto o estiver usando, o sensor pode estar quebrado. Vire o relógio de costas e verifique se o círculo interno preto tem rachaduras ou arranhões. Óptica danificada pode causar leituras incorretas. A substituição do sensor exigirá uma substituição completa da carcaça. Siga os passos do nosso guia para substituir a carcaça do Vivoactive 4.
Botões presos ou sem resposta
Os botões do relógio não funcionam.
Acúmulo de sujeira e detritos ao redor dos botões
Sujeira ou detritos do uso diário podem estar travando o botão no lugar. Tente os seguintes passos:
Usando um dispositivo fino semelhante a uma agulha, tente limpar ao redor da carcaça do botão.
  1. Pegue um dispositivo fino semelhante a uma agulha; qualquer estrutura sólida e fina funcionará, desde que caiba entre a carcaça do seu dispositivo e os botões.
  2. Coloque a ferramenta gentilmente entre os botões e circule ao redor deles, aplicando pressão suficiente para limpar.
Se o botão continuar sem resposta depois disso, você pode mergulhar o relógio em água morna por cerca de 10 minutos.
  1. Prepare uma tigela com água fresca e morna, coloque o relógio dentro da tigela e submirja-o na água. NÃO use produtos químicos para limpar seu relógio, pois você pode danificá-lo.
  2. Deixe o relógio de molho por 10 minutos.
  3. Remova o relógio após os 10 minutos e enxágue sob uma torneira de baixa pressão.
  4. NÃO ligue o relógio. Deixe o dispositivo parado e secando naturalmente até que não reste umidade antes de tentar usá-lo.
Botões fisicamente danificados
Se você não conseguir utilizar os botões do seu dispositivo Vívoactive 4 após seguir os guias acima, talvez precise substituí-los. Siga os passos do nosso guia para substituir os botões do Vivoactive 4.
Raquel Ana Bush
Membro desde: 11/01/23
345 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
What does it mean when the screen shows only "gunsight crosshairs"?
William Ward - Responder Compartilhar
This is a little strange in the 'device battery drains fast' section. This watch is an 'always on' display, so you can't turn it off.
Sid R - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 285
Ao todo: 11,506
