Ir para o conteúdo principal
O StreetPilot é um dispositivo de GPS com tela tátil que foi lançado no início de 2005.
O seu StreetPilot não liga
Antes de substituir a bateria ou a fonte de alimentação interna, siga os passos abaixo
Verifique se o seu StreetPilot está firmemente conectado ao soquete. Se estiver, pode haver um problema com o cabo de alimentação. Teste várias tomadas para verificar se não se trata de uma fonte de energia com defeito, mas sim de um problema com o próprio StreetPilot.
Tente reiniciar o StreetPilot. Conecte-o. Remova a moldura cinza na parte frontal da tela usando a unha e fazendo alavanca na fenda abaixo do logotipo "GARMIN". Abaixo da moldura de plástico, no lado direito, há um botão "RESET". Enquanto o dispositivo estiver conectado, pressione o botão "RESET".
O seu StreetPilot não permanece ligado quando desconectado
Antes de substituir a bateria, siga os passos abaixo
Carregar a bateria
Primeiro, conecte o StreetPilot e ligue-o para verificar se é um problema de energia, em vez de um problema com o funcionamento interno ou com a tela. Em seguida, carregue o Garmin por uma hora e tente usá-lo apenas com a energia da bateria. Se o seu StreetPilot desligar logo após ser desconectado, você provavelmente tem um problema de bateria.
O seu StreetPilot não emite áudio
Antes de substituir os alto-falantes, siga os passos abaixo
Verificar o volume
Existe um botão de volume no lado superior direito do dispositivo; girar a roda no sentido horário aumenta o volume. Verifique se o seu dispositivo está com o volume ligado e não está no mudo.
Carregar o dispositivo
Se o dispositivo estiver com pouca carga, o volume pode não funcionar corretamente. Tente carregar o dispositivo ou conectá-lo à energia para garantir que não seja um problema de alimentação.
Nenhum dos problemas acima
Nada do que foi listado descreve o problema que você está enfrentando, ou o problema não foi resolvido após tentar todas as soluções possíveis.
Compre um novo!
Adrian Leon
Membro desde: 10/07/10
173 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Responder Compartilhar
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Responder Compartilhar
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Responder Compartilhar
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 5,656
