Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Conecte o dispositivo a uma fonte de energia
Verifique se o problema não é apenas uma bateria descarregada conectando o carregador a uma tomada. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
Verifique a fonte de energia
Se ainda assim não houver energia, tente conectar o dispositivo a diferentes fontes de energia para confirmar se o problema é no c320. Se isso não funcionar, continue lendo.
Verifique o botão de energia
Se você ainda estiver com problemas para obter energia ou se o botão de energia parecer um pouco rígido, pode haver um problema com o mecanismo e talvez seja necessário substituir o botão completamente.
Verifique a bateria
Se o dispositivo ainda não ligar, tente deixá-lo conectado à energia por pelo menos 30 minutos para ver se o problema está relacionado à bateria. Se o dispositivo nunca ligar, pode ser uma bateria com defeito que precisa de reparo. Consulte o Guia de instalação da bateria para obter mais instruções.
O dispositivo não responde
Reinicie o dispositivo
Se a tela estiver travada, tente reiniciar o dispositivo. Se isso não funcionar, continue lendo.
Verifique a tela
Se o dispositivo estiver ligado, ou com a tela escura, e não responder ao seu toque, pode haver um problema com a tela. Para obter ajuda, consulte o Guia de instalação da tela.
A bateria não mantém a carga
Se o dispositivo não conseguir ligar quando desconectado de uma fonte de energia, pode haver um problema com a bateria. Consulte o Guia de instalação da bateria para obter ajuda na solução deste problema.
O dispositivo não emite som
Verifique o nível de volume
Com o dispositivo ligado e conectado à energia, verifique se o volume está no máximo. Se isso não resolver o problema, continue lendo.
Verifique os alto-falantes
Se o volume estiver no máximo e não sair áudio dos alto-falantes, você pode ter um problema com os alto-falantes ou com a fiação. Verifique o guia de reparo do alto-falante se este for o caso.
Cartão de memória SD não está sendo lido
Com o cartão de memória no slot, reinicie o dispositivo e aguarde até que ele adquira os satélites. Quando isso for feito, tente abrir os mapas novamente.
Verifique o cartão SD
Se os mapas ainda não carregarem, tente retirar o cartão SD e usar um leitor de cartão SD e um computador para analisar o conteúdo do cartão. Se você conseguir visualizar os arquivos pelo computador, o problema deve estar relacionado ao hardware de leitura de cartão SD do seu dispositivo. Para resolver esse problema, consulte o guia de reparo do leitor de cartão SD.
Andrew Burman
Membro desde: 01/18/12
1 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
Spell state not working ?
jannleva - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,532
