Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A hora correta não é exibida
Quando o membro liga o dispositivo, a hora correta não é exibida
O fuso horário está incorreto
  1. Comece no Menu Inicial
  2. Escolha Configurações
  3. Escolha Unidades
  4. Escolha Fuso Horário
  5. Insira o horário correspondente ao seu fuso horário
A tela tem pixels mortos
Quando o dispositivo é ligado, alguns ou todos os pixels exibem apenas a cor preta.
Os pixels da tela não iluminam
Isso pode ser devido a danos em pixels individuais na tela. Você precisará substituir a tela para que não haja mais danos. Siga este guia de substituição para fazer isso.
Os botões não estão interagindo com o dispositivo
Quando os botões são pressionados, é necessário pressionar com força para executar uma ação ou ela não é executada de jeito nenhum.
Os pinos de silicone dos botões estão desgastados
Como os botões podem sofrer uso extremo ao longo do tempo, suas conexões com a tela podem diminuir. Para corrigir isso, você precisa substituir a peça de silicone dos botões. Siga este guia de substituição para fazer isso.
Os sensores de botões da placa-mãe não estão lendo
Isso pode ser devido aos sensores na placa-mãe não funcionarem corretamente ou não funcionarem de jeito nenhum. A placa-mãe não consegue captar as leituras dos botões. Você precisa substituir a placa-mãe. Siga este guia de substituição para fazer isso.
As profundidades não estão sendo calculadas
Quando o dispositivo está ligado, as profundidades não estão sendo calculadas corretamente ou de jeito nenhum.
Os pinos que conectam o transdutor ao dispositivo estão corroídos
Os pinos na parte traseira do dispositivo, que conectam o dispositivo ao transdutor, ficam expostos às intempéries quando o transdutor não está conectado. Às vezes, a água, especialmente a água salgada, pode entrar e corroer os pinos. Como eles estão conectados diretamente à parte traseira do dispositivo, você deve substituir a base traseira. Siga este guia de substituição para fazer isso.
O transdutor pode estar corrompido
O transdutor é externo ao dispositivo e seus componentes internos são inacessíveis, portanto, você precisa comprar um transdutor novo.
O dispositivo não está ligando
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, o dispositivo não liga.
O cabo de alimentação não está recebendo energia
O problema pode não estar no cabo de alimentação, mas de onde ele está recebendo eletricidade. Tente conectar o cabo em uma tomada diferente para garantir que haja energia suficiente chegando ao dispositivo.
Os pinos que conectam o cabo de alimentação ao dispositivo estão corroídos
Os pinos na parte traseira do dispositivo, que conectam o dispositivo ao cabo de alimentação, ficam expostos às intempéries quando o dispositivo não está conectado. Às vezes, a água, especialmente a água salgada, pode entrar e corroer os pinos. Como eles estão conectados diretamente à parte traseira do dispositivo, você deve substituir a base traseira. Siga este guia de substituição para fazer isso.
O cabo de alimentação está superaquecendo
O problema pode não estar no próprio dispositivo, mas no cabo de carregamento. Se o cabo ficar ao sol por um longo período, isso pode causar superaquecimento. Tente desconectá-lo, deixe esfriar e conecte-o novamente. Se isso não ajudar, substitua o cabo de alimentação por um novo.
Visão geral do detector de peixes Garmin Striker 4
O Garmin Striker 4 é um popular detector de peixes e dispositivo de navegação GPS projetado para pescadores. Aqui estão alguns benefícios e recursos do Garmin Striker 4:
1. Capacidade de detecção de peixes
O Garmin Striker 4 oferece excelentes capacidades de detecção de peixes, permitindo localizar e rastrear peixes debaixo d'água. Ele usa tecnologia de sonar para exibir uma visão detalhada do ambiente subaquático, incluindo peixes, estruturas e contornos.
2. Tela nítida
O dispositivo possui uma tela colorida de 3,5 polegadas que fornece imagens nítidas e claras, mesmo sob luz solar intensa. Isso torna fácil ler e interpretar as informações exibidas na tela.
3. Tecnologia de sonar CHIRP
O Striker 4 utiliza tecnologia de sonar CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse). Esta tecnologia envia uma faixa contínua de frequências para a água, proporcionando uma visão mais detalhada e precisa de peixes e estruturas subaquáticas.
4. GPS para marcar waypoints
Com o receptor GPS integrado, o Striker 4 permite marcar waypoints e criar seus próprios mapas personalizados. Esse recurso é útil para marcar pontos de pesca, docas, perigos e outros pontos de interesse para referência futura.
5. Contornos de profundidade
O dispositivo fornece mapeamento de contorno de profundidade, o que ajuda a identificar o terreno e a estrutura subaquática. Esta informação é crucial para encontrar áreas potenciais com peixes.
6. Portátil e fácil de usar
O Garmin Striker 4 é compacto e portátil, sendo fácil de transportar e instalar em diferentes barcos ou caiaques. Ele apresenta uma interface amigável e controles intuitivos, tornando-o acessível tanto para iniciantes quanto para pescadores experientes.
7. Suporte de frequência dupla
O dispositivo suporta frequências de 50 kHz e 200 kHz, permitindo escolher a frequência que melhor atende às suas necessidades de pesca. Frequências mais baixas (50 kHz) são ideais para pesca em águas profundas, enquanto frequências mais altas (200 kHz) fornecem melhores detalhes em águas mais rasas.
8. Fish ID+
O recurso Fish ID+ no Striker 4 ajuda iniciantes a identificar facilmente alvos de peixes na tela. Ele atribui diferentes símbolos de peixes com base nos retornos do sonar, facilitando a diferenciação entre peixes e outros objetos.
9. Flasher para pesca no gelo
O dispositivo inclui um modo de "flasher" integrado, que fornece uma visão em tempo real da coluna de água. Esse recurso é útil para pesca no gelo ou jigging vertical, onde você pode ver o movimento dos peixes e da sua isca em tempo real.
10. Acessível
O Garmin Striker 4 oferece um bom equilíbrio entre recursos e preço em comparação com outros detectores de peixes no mercado. Ele fornece funcionalidades essenciais a um preço razoável, tornando-o uma opção atraente para pescadores com orçamento limitado.
É importante notar que a tecnologia e os recursos do produto podem evoluir com o tempo, portanto, é sempre uma boa ideia verificar as especificações e os recursos mais recentes da análise do Garmin Striker 4 antes de fazer uma compra.
Fonte - Análise do Garmin Striker 4: O melhor detector de peixes de 2024
Jordan Snow
Membro desde: 09/20/23
274 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 1,603
