Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, não consegue fazer o seu Garmin Nuvi 680 ligar.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu dispositivo não ligar, pode ser necessário carregar a bateria. Se a bateria não carregar, talvez seja necessário substituí-la.
Guia de substituição da bateria
Tela com defeito
Se a tela não ligar quando o dispositivo for ativado, a tela pode estar quebrada e deve ser substituída. Se o dispositivo emitir som, é provável que a placa-mãe esteja funcionando e apenas a tela precise ser substituída.
Antes de substituir a tela, verifique se os cabos planos que conectam a tela à placa-mãe estão conectados com segurança.
Guia de substituição da tela
Placa-mãe com defeito
Se o dispositivo não ligar, a placa-mãe pode estar com defeito e precisa ser substituída.
Guia de instalação da placa-mãe
O dispositivo está travado
O GPS liga, mas não responde aos comandos.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se o dispositivo não estiver respondendo, talvez seja necessário reiniciá-lo. O botão de reinicialização está localizado sob a antena. Com o dispositivo desligado, pressione e segure o botão de reinicialização por 5 segundos. O dispositivo foi reiniciado e pode ser ligado.
Se o dispositivo não estiver respondendo, pode não ter energia suficiente para funcionar corretamente. Carregue o dispositivo completamente e, em seguida, reinicie-o. Se o carregamento não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Se o dispositivo ainda não estiver respondendo, a placa-mãe pode estar com defeito e precisa ser substituída.
A tela tátil não está funcionando
A tela liga, mas não responde ao toque corretamente.
A tela requer calibração
Se a tela tátil estiver detectando incorretamente onde seu dedo toca na tela, ela pode precisar de calibração. A tela pode ser recalibrada navegando até o menu e, em seguida, para a tela. Pressione recalibrar para recalibrar a tela.
Para obter ajuda adicional, consulte a página 35 do manual do proprietário aqui.
Se a tela não estiver respondendo ao toque, o dispositivo pode não ter energia suficiente para funcionar corretamente. Recarregue a bateria completamente e tente novamente. Se a bateria não carregar, talvez seja necessário substituí-la.
Tela com defeito
Se a tela ainda não estiver respondendo aos comandos de toque ou exibindo corretamente, talvez seja necessário substituí-la. Se o dispositivo emitir som, é provável que a placa-mãe esteja funcionando e apenas a tela precise ser substituída.
Sem som
O dispositivo parece estar funcionando, mas não há som.
Volume no mudo
Certifique-se de que o volume não esteja baixo ou desativado.
Nenhuma voz selecionada
Se não houver som, a orientação por voz pode estar desativada. A voz pode ser reativada no menu de voz selecionando uma opção.
Se você não conseguir obter nenhum som, o dispositivo pode não ter energia suficiente para usar o alto-falante; carregue a bateria. Se a bateria não carregar, talvez seja necessário substituí-la.
Alto-falante quebrado
Se ainda não houver som, o alto-falante pode estar quebrado e precisa ser substituído.
Guia de substituição do alto-falante
Sem sinal de satélite
O dispositivo parece estar funcionando, mas não consegue obter sinal.
Interferência de sinal
Se você não conseguir obter um sinal, talvez precise sair ao ar livre. O dispositivo foi projetado para uso externo e pode não receber sinal dentro de edifícios. O dispositivo pode levar vários minutos para conectar totalmente em condições normais.
Se você não conseguir obter um sinal, o dispositivo pode não ter energia suficiente para funcionar corretamente. Carregue a bateria completamente e tente novamente. Se a bateria não carregar, talvez seja necessário substituí-la.
Software desatualizado
Seu dispositivo pode não conseguir se conectar aos satélites porque o software está desatualizado. Conecte o dispositivo a um computador e atualize o software.
Para obter ajuda adicional, consulte a página 39 do manual do proprietário aqui.
Antena quebrada
Se você ainda não conseguir obter sinal, a antena pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Guia de substituição da antena
Página do dispositivo
Para ver guias de reparo, visite a Página do dispositivo Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
Membro desde: 01/20/11
968 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 26,068
