Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
A tela do dispositivo não ilumina após ligar o aparelho.
Bateria descarregada
Certifique-se de que o dispositivo não esteja apenas sem carga conectando-o a uma fonte de energia. Se o logotipo da Garmin aparecer na tela, o dispositivo reconheceu a fonte de energia e começou a carregar. Mantenha o dispositivo conectado até que esteja suficientemente carregado.
Tela com defeito
Se a tela ainda não iluminar após o dispositivo ter sido carregado, mas houver áudio vindo do aparelho, a tela está com defeito e talvez seja necessário substituí-la.
A tela está rachada
Tela com defeito
Se a tela estiver rachada e isso estiver afetando o desempenho da tela sensível ao toque (touchscreen) do GPS, talvez seja necessário substituí-la.
Linhas atravessando a tela
Existem linhas atravessando a tela digital do GPS, que geralmente aparecem após o dispositivo ter sofrido uma queda ou impacto.
Tela com defeito
Se houver linhas atravessando a tela do seu dispositivo, é muito provável que seja devido a uma tela com defeito que deve ser substituída.
O carregador veicular não funciona
O seu GPS não reconhece que foi conectado a uma fonte de energia quando conectado ao carregador veicular.
Tomada com defeito
Tente usar seu carregador em uma tomada diferente. Se o carregador funcionar corretamente quando usado com uma tomada alternativa, a tomada do seu carro está com defeito.
Fusível do carregador queimado
Tente carregar seu dispositivo com o carregador da Garmin em vez do carregador veicular. Se apenas o carregador veicular não parece funcionar, o fusível do carregador veicular provavelmente está queimado e precisa ser substituído.
Porta de carregamento com defeito
Se outros carregadores além do carregador veicular também não estiverem funcionando, é provável que a porta de carregamento esteja danificada. Se a porta de carregamento não puder ser substituída separando-a da placa-mãe, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
A bateria não retém carga
O dispositivo demora muito para carregar. Após carregar totalmente o dispositivo, a bateria descarrega anormalmente rápido.
Carregador incompatível
Certifique-se de que você está usando o carregador para o mesmo modelo. Carregadores de modelos diferentes podem não ser compatíveis com o Garmin Nuvi 65LM, carregando-o lentamente.
Bateria com defeito
Se a bateria não conseguir reter carga, talvez seja necessário substituí-la.
Sem áudio ou áudio distorcido
O áudio do GPS não está funcionando, está distorcido ou é difícil de ouvir.
Alto-falante com defeito
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no mudo aumentando o volume. Se o áudio do seu dispositivo ainda estiver distorcido ou inexistente, é muito provável que seja devido a um alto-falante com defeito que pode precisar ser substituído.
O suporte de ventosa de sucção (boca única) não fixa no para-brisa
Ventosa de sucção (boca única) e/ou para-brisa sujos
Se a ventosa de sucção (boca única) não estiver fixando com segurança no seu para-brisa, tente limpar a ventosa e o para-brisa com álcool isopropílico e seque-os com um pano limpo e seco.
O dispositivo não adquire sinais de satélite
Consulte o manual do proprietário da Garmin
Se o seu GPS não estiver adquirindo sinais de satélite, consulte a página 12 no manual do proprietário do Garmin Nuvi 65LM.
O dispositivo não aparece como um dispositivo portátil ou uma unidade removível no seu computador
Se o seu GPS não estiver aparecendo como um dispositivo portátil ou uma unidade removível no seu computador, consulte a página 12 no manual do proprietário do Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
Membro desde: 04/23/15
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Responder Compartilhar
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Responder Compartilhar
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Responder Compartilhar
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Responder Compartilhar
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 7,954
