Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O seu Garmin Nuvi 56LMT não liga.
Cabo de carregamento danificado
Segure o cabo de carregamento e percorra toda a extensão do fio procurando por dobras ou fios expostos. Qualquer quebra ou fio exposto pode causar falha no dispositivo. Observe a carcaça onde o carregador se conecta ao soquete do acendedor. Se houver rachaduras visíveis na carcaça, o dispositivo pode não estar encaixando corretamente. Observe os pinos de metal em ambos os lados do conector. Se os pinos estiverem tortos e não fizerem contato com o soquete do acendedor, o dispositivo não carregará.
Bateria sem carga
Remova o cabo de alimentação do dispositivo após desligá-lo. Tente ligar o dispositivo novamente. Se o dispositivo não ligar, a bateria pode não estar mais funcional. Se o dispositivo ligar, mas não mantiver uma carga duradoura após uma bateria previamente carregada, ela também pode precisar de uma troca.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
O botão demora mais do que o normal para responder ou não volta à posição original. Isso pode ser devido a uma mola com defeito (consulte a substituição da mola do botão LIGA/DESLIGA).
A tela tátil não está funcionando corretamente
A imagem no vídeo está embaçada, completamente desligada ou não responde.
A tela tátil precisa de calibração
Se ao tentar tocar em um determinado botão na tela, o dispositivo ativar um botão diferente, isso indica que a calibração da tela tátil está incorreta e precisa de ajuste. Primeiro, desligue o dispositivo. Antes de ligar novamente, mantenha o dedo pressionado na tela no canto superior esquerdo do dispositivo. Ligue-o e mantenha o dedo pressionado ali até que o menu de calibração da tela branca apareça. Siga as instruções tocando nos pontos pretos para calibrar o dispositivo.
A tela não exibe imagem
Primeiramente, verifique o dispositivo quanto a rachaduras ou fraturas na tela. Se ao ligar a tela permanecer preta ou com uma cor sólida, este é outro sinal de uma tela com defeito. Se a tela exibir linhas estranhas, imagens embaçadas ou estiver muito escura para uso, o LCD pode estar comprometido. Qualquer ocorrência desse tipo pode causar falha no dispositivo e exigir substituição.
Bateria sem carga
Se a tela estiver apagada ou sem resposta, o dispositivo pode não ter energia suficiente para operar. Tente recarregar a bateria completamente. Se isso não funcionar, a bateria provavelmente terá que ser substituída.
O som está com defeito ou não funciona
O dispositivo parece estar funcionando, mas não está produzindo som.
Alto-falante quebrado ou com defeito
Teste o áudio ligando o dispositivo. No menu principal, toque em volume. Com o dedo, mova o controle deslizante o máximo possível para a direita. Observe o botão de alternância de mudo no lado esquerdo. Se o botão estiver destacado em laranja, o dispositivo está no modo mudo. Toque no símbolo de mudo novamente para ativar o som do dispositivo. Você deve ouvir uma notificação sonora vindo do alto-falante.
Bateria sem carga
Remova o cabo de alimentação do dispositivo após desligá-lo. Tente ligar o dispositivo novamente. Se o dispositivo não ligar, a bateria pode não estar mais funcional. Se o dispositivo ligar, mas não mantiver uma carga duradoura a partir de uma bateria previamente carregada, ela também pode precisar de uma troca.
A placa-mãe pode precisar de substituição
O Garmin Nuvi possui poucos componentes e, por sua vez, é fácil diagnosticar um erro ao ligar o dispositivo. Se a substituição da bateria não resolver o problema, provavelmente você terá que substituir a placa-mãe.
O botão demora mais do que o normal ou não volta à posição original. Isso pode ser devido a uma mola com defeito (consulte a substituição da mola do botão LIGA/DESLIGA).
O suporte do GPS não segura
O dispositivo cai do local de montagem rotineiramente.
Superfície insuficientemente limpa
Verifique a ventosa de sucção (boca única) e a janela para garantir que estejam limpas e secas. Tente reaplicar o suporte à superfície.
Suporte desgastado
Após um longo período de tempo, o suporte pode se desgastar e não ser mais capaz de suportar o peso do GPS. O suporte precisará ser substituído. Consulte (substituição do suporte do Garmin Nuvi 56lmt).
Mapas desatualizados
Notou que estradas mais recentes não aparecem no seu dispositivo.
O banco de dados de mapas precisa de atualização
Primeiramente, conecte seu dispositivo a um computador com o cabo incluído. Certifique-se de que o computador tenha acesso à internet. No menu de configurações do dispositivo, toque no ícone de atualização de mapas e siga as instruções na tela.
Ryan Bliss
Membro desde: 09/28/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 645
