Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento da bateria
A parte traseira do seu GPS parece quente ao toque.
Exposição ao calor
Não exponha o GPS a temperaturas superiores a 45 °C. Temperaturas excessivas podem causar superaquecimento e mau funcionamento do dispositivo. Se a bateria superaquecer, coloque o seu GPS em um ambiente mais frio e permita que a temperatura diminua.
Sem sinal de satélite
O seu GPS lê/diz "Nenhum sinal encontrado" ou não encontra a sua localização com precisão.
Sinal interrompido
Verifique o seu entorno. Certifique-se de que você não está dentro de um estacionamento coberto, túnel ou sob qualquer coisa que possa interromper o sinal. Não permita que nenhum objeto, exceto o teto do carro, bloqueie o sinal da unidade de GPS.
O GPS precisa de tempo para encontrar o sinal
Reinicie o seu GPS e dê a ele tempo para adquirir a sua localização. Às vezes, o dispositivo leva vários minutos para encontrar o sinal de satélite.
Sem áudio
O seu GPS não está emitindo som.
Verifique o volume
Vá para as configurações do seu dispositivo e selecione Volume. Verifique se o volume não está no mudo. Se o volume estiver no mudo ou extremamente baixo, ajuste-o para um nível audível.
Alto-falante com defeito
O seu GPS pode ter um alto-falante com defeito que precisa ser substituído. Siga os passos no Guia de substituição do alto-falante do Garmin Nuvi 50LM para substituir o alto-falante.
Não carrega
O seu GPS não carrega.
Certifique-se de que o carro esteja ligado
Dependendo da marca e do modelo do carro, o carregador de 12 volts pode continuar a carregar a unidade mesmo se a ignição do carro estiver desligada. Outros veículos exigem que a ignição esteja na posição ligada para que o dispositivo carregue.
Verifique o carregador
Certifique-se de que o seu carregador não tenha fios expostos; isso pode causar um curto-circuito no carregador e impedir o carregamento.
Exposição à temperatura
O seu dispositivo só carregará se a temperatura estiver entre 0 °C e 45 °C. Limite a exposição da unidade de GPS a temperaturas extremamente frias ou quentes.
Bateria com defeito
O seu GPS pode ter uma bateria com defeito que precisa ser substituída. Use o Guia de substituição da bateria do Garmin Nuvi 50LM para substituir a bateria do seu dispositivo.
LCD não funcionando
O seu GPS está ligado, mas você mal consegue ver a tela.
Verifique o brilho
Vá para as configurações do seu dispositivo e selecione Brilho. Ajuste essa configuração até que a tela esteja claramente visível.
Bateria fraca
Certifique-se de que a bateria do seu dispositivo tenha carga suficiente para alimentar a tela LCD. A tela não funciona corretamente se a bateria não tiver carga suficiente. Carregue o GPS e veja se a qualidade da tela melhora.
Tela tátil quebrada
Se a tela tátil estiver rachada, considere revisar o Guia de substituição da tela tátil do Garmin Nuvi 50LM.
Taishara Chism
Membro desde: 10/13/15
46 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
8 comentários
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Responder Compartilhar
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Responder Compartilhar
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Responder Compartilhar
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 7,493
