Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não fica no lugar
Quando tento colocar a bateria no lugar, ela continua caindo.
Clipe com defeito
Antes de colocar a bateria, certifique-se de que o clipe esteja levantado. Para verificar se o clipe está levantado, teste-o pressionando-o para baixo. O clipe deve voltar para a posição original. Depois disso, a bateria estará pronta para ser inserida.
Bateria posicionada incorretamente
Certifique-se de que o lado correto esteja voltado para dentro. Coloque a extremidade maior da bateria no topo do encaixe, logo abaixo do alto-falante. Em seguida, empurre a bateria totalmente para dentro. Você deverá ouvir um clique quando ela estiver no lugar.
O GPS não liga
Quando tento usar o meu GPS, ele não liga.
GPS sem carga
A autonomia da bateria é limitada, portanto não dura para sempre. Antes de usar o GPS, certifique-se de tê-lo carregado totalmente. Assim, você poderá usar o seu GPS adequadamente durante a viagem.
Carregador com defeito
Outra solução simples é verificar se o carregador está funcionando corretamente. Encontre outro dispositivo compatível com o carregador do seu GPS e tente carregá-lo. Se o outro dispositivo não carregar, o carregador pode estar com defeito. Uma solução fácil é comprar um carregador novo para voltar a usar o seu GPS.
Bateria com defeito
Se você tentou os dois passos anteriores e o seu GPS ainda não liga, a bateria pode estar com defeito. Você pode facilmente substituir a bateria.
Placa-mãe com defeito
O GPS não possui muitos componentes. Se você tentou os dois passos anteriores sem sucesso, a placa-mãe pode estar com defeito. Você pode facilmente substituí-la você mesmo.
Não é possível ouvir as direções do dispositivo
Quando estou usando o meu GPS, não consigo ouvi-lo.
Volume baixo ou mudo
Vá até as configurações do seu GPS e verifique se o volume está ativado. Em seguida, ajuste o volume para um nível mais audível. Isso deve resolver os seus problemas com o volume.
Posicionamento inadequado do GPS
Ao colocar o GPS no seu carro, certifique-se de que ele não esteja em um local cercado por outros objetos. Você não quer que outros objetos bloqueiem o alto-falante, abafando-o ou bloqueando-o completamente. Se você ainda tiver problemas e não conseguir ouvir o GPS, talvez precise substituir o alto-falante.
A tela tátil não responde
Quando estou usando o meu GPS, a tela tátil não responde de forma alguma.
Muitos comandos
O seu GPS é uma ótima tecnologia, mas ele não consegue realizar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Se o seu GPS não estiver respondendo, aguarde um minuto. Ele pode precisar de um momento para processar os seus comandos. Assim que ele processar, continue com as ações que desejava realizar.
O GPS precisa ser reiniciado
Quando o seu GPS não responder, desligue-o por cerca de dois minutos. Em seguida, ligue-o novamente e ele deverá voltar a responder.
Tela LCD com defeito
A sua tela LCD é bastante durável, mas, às vezes, pode apresentar defeito, especialmente com o passar do tempo. Se o seu GPS não responder mais ao toque, você precisará substituir a tela.
O GPS não carrega no carro
Quando conecto o meu GPS ao carro para carregar, ele não carrega.
Cabos soltos ou desconectados
Ao usar um carregador, certifique-se de que todas as peças estejam conectadas. Verifique se a extremidade do carregador está firmemente encaixada na porta de carregamento do carro. Depois, certifique-se de que o cabo esteja firmemente conectado ao GPS.
Cabo de carregamento veicular com defeito
Se o seu GPS não estiver carregando, o cabo de carregamento veicular pode não estar mais funcionando. Inspecione o cabo para garantir que não haja cortes ou rasgos. Cortes e rasgos podem levar a um cabo defeituoso. Em ambos os casos, você precisará comprar um novo cabo de carregamento veicular.
Tomada veicular com defeito
Se os dois passos anteriores não resolveram o problema de carregamento do seu GPS, o problema pode ser a própria tomada do seu carro. Tente carregar o GPS em outro carro para verificar. Se o GPS carregar em outros carros, você precisará pedir para alguém inspecionar a tomada do seu carro, pois ela pode estar com defeito.
baileykaytar
Membro desde: 10/13/15
366 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
4 comentários
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - Responder Compartilhar
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - Responder Compartilhar
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - Responder Compartilhar
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 4,917
