Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A bateria não recebe carga ao ser conectada.
O veículo não está ligado
Para carregar a bateria, o veículo deve estar ligado. Portanto, se o seu veículo estiver desligado, ligue-o.
O cabo de carregamento está com defeito
Troque o cabo que você está usando, pois eles podem estar com defeito ou quebrados.
A bateria está com defeito
É possível que sua bateria esteja com defeito ou danificada. Tente substituir a bateria usando este guia aqui e, em seguida, tente carregar após a substituição.
A tela trava
A tela permanece em um estado estático, não responde ao toque ou não liga de jeito nenhum.
O dispositivo está descarregado ou com bateria fraca
Carregue a bateria conectando o dispositivo ao seu veículo enquanto ele estiver ligado, ou use o cabo USB para conectá-lo ao computador para carregar.
Tela ou mãos molhadas
Se a tela não estiver respondendo ao toque, tente limpar as mãos ou a tela para remover qualquer umidade, pois isso pode impedir que o digitalizador receba a entrada de toque.
Pressão insuficiente ao tocar
O digitalizador reage ao toque, então tente pressionar um pouco mais forte se estiver tocando levemente; isso pode ajudar a ler melhor sua entrada e responder.
Digitalizador com defeito
Tente substituir o digitalizador, pois ele pode não estar conseguindo receber nenhuma entrada. Você pode usar este guia para substituir a tela e o digitalizador juntos.
O firmware precisa de uma atualização
Conecte seu Garmin Nuvi 2597LMT ao computador e verifique se há uma atualização; isso pode resolver o problema com a tela travada.
O Bluetooth não conecta ou desconecta sozinho
Seu dispositivo Garmin não está se conectando ao veículo ou continua desconectando.
O Bluetooth está desligado
Verifique se o Bluetooth do seu Garmin está ativado, bem como o do veículo com o qual você está tentando pareá-lo. Se um ou ambos estiverem desligados, ligue-os. Além disso, certifique-se de alternar para o modo de pareamento para conectar o dispositivo.
Recepção ruim
Dependendo da sua localização, seu Garmin Nuvi 2597LMT pode ter uma recepção ruim. Certifique-se de que não haja nada bloqueando a visão do céu a partir do carro, como um prédio ou cobertura. Se houver, mude de lugar e ele poderá reconectar.
O firmware precisa de atualização
Conecte seu dispositivo ao computador e verifique se há uma atualização de firmware, pois isso pode fazer com que ele funcione melhor, mais rápido e pode corrigir a conectividade Bluetooth. Às vezes, um dispositivo precisa ser atualizado para ficar totalmente funcional.
"Memória insuficiente" exibida na tela
Um aviso continua aparecendo na tela com a mensagem "Low Memory" (Memória insuficiente).
O armazenamento de memória está ficando baixo
Conecte seu dispositivo ao computador e abra os arquivos de memória. Remova alguns dos arquivos de idioma que você sabe que não vai usar, pois eles ocupam a maior parte do espaço (se precisar deles novamente no futuro, eles podem ser baixados).
O alto-falante está baixo ou não funciona
O som do alto-falante está muito baixo ou não há som algum.
A saída do alto-falante está coberta
Remova qualquer coisa que esteja cobrindo as aberturas na parte traseira do dispositivo para que o som não seja bloqueado.
O volume está baixo
Aumente o volume no seu dispositivo. O volume pode ter sido reduzido acidentalmente ou por outra pessoa que o utilizou.
O alto-falante está com defeito
Talvez seja necessário substituir o alto-falante dentro do dispositivo se o som continuar baixo ou não funcionar de jeito nenhum. Se o volume for mantido constantemente alto, o alto-falante pode ter queimado. Use este guia de substituição aqui para trocá-lo.
Não é possível atualizar o dispositivo
Ao conectar o dispositivo ao computador para atualizá-lo, ele não atualiza nem conecta.
O cabo está frouxo
Verifique o cabo e certifique-se de que ele esteja bem encaixado em ambas as portas USB do dispositivo e do computador. Se estiverem frouxos, tente inseri-los suavemente até o fim.
O cabo está com defeito
Troque o cabo que você está usando para ver se o problema é nele.
Porta USB com defeito
A porta USB do seu dispositivo pode precisar de substituição se não estiver aceitando um cabo ou se o cabo não encaixar.
Não há atualizações disponíveis
Seu dispositivo pode já estar atualizado e, portanto, não há nenhuma atualização para você baixar.
Patrick McNett
Membro desde: 10/03/16
914 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - Responder Compartilhar
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - Responder Compartilhar
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - Responder Compartilhar
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 6,006
