Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria do seu GPS descarrega mais rápido do que o esperado.
Brilho da tela
Diminuir o brilho da tela aumentará a autonomia da bateria. Para ajustar o brilho da tela, vá em Configurações > Tela > Brilho.
Tempo limite da tela
Diminuir o tempo antes que o GPS entre no modo de suspensão aumentará a autonomia da bateria. Para alterar o tempo limite da tela, vá em Configurações > Tela > Tempo limite da tela.
Nível de volume
Diminuir o nível de volume aumentará a autonomia da bateria. Para alterar o volume, vá em Volume e diminua o volume usando a barra deslizante.
Bluetooth deixado ligado
Desligar o Bluetooth aumentará a autonomia da bateria. Para desligar o Bluetooth, vá em Configurações > Bluetooth.
Modo de suspensão
Colocar o GPS no modo de suspensão quando não estiver em uso aumentará a autonomia da bateria, mantendo-o pronto para uso instantâneo. Para colocar o GPS no modo de suspensão, pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte traseira do dispositivo.
GPS deixado ligado quando não está em uso
Desligar o GPS quando você não for usá-lo por um longo período de tempo aumentará a autonomia da bateria. Para desligar o GPS, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA até que uma solicitação apareça na tela e selecione “Desligar”.
Bateria com defeito
Se nenhuma das soluções acima resolver o problema da bateria, ela pode estar com defeito ou gasta. Substitua a bateria usando este guia.
A bateria não fica no lugar
A bateria do seu dispositivo continua caindo.
Faixa adesiva gasta
Inspecione a parte inferior da bateria em busca da faixa adesiva que a prende. Se a faixa adesiva estiver velha ou gasta, você precisará substituí-la.
Bateria posicionada incorretamente
Certifique-se de que a bateria esteja posicionada com o lado certo para cima, com a faixa adesiva voltada para baixo. Pressione a bateria firmemente no lugar. A fiação da bateria deve ficar no canto mais próximo da placa-mãe.
Carregador veicular não carrega o dispositivo
O dispositivo não carrega no seu veículo.
Veículo desligado
Confirme se o veículo está ligado e fornecendo energia para a tomada de força.
Temperatura de operação inadequada
Verifique se a temperatura interna do veículo está entre 0 °C e 45 °C.
Fusível do cabo de alimentação queimado
Verifique o fusível no cabo de alimentação do veículo; ele pode estar queimado e precisar ser substituído.
Fusível da tomada de força do veículo queimado
Verifique o fusível na tomada de força do veículo; ele pode estar queimado.
A ventosa de sucção (boca única) não fixa no para-brisa
A ventosa de sucção (boca única) no suporte do GPS continua caindo do para-brisa do seu carro.
Ventosa de sucção (boca única) e/ou para-brisa sujo
Limpe a ventosa de sucção (boca única) e o para-brisa com álcool isopropílico. Seque a ventosa e o para-brisa com um pano limpo e seco. Fixe a ventosa de sucção (boca única).
A tela não liga
Quando você liga o dispositivo, a tela não mostra nada.
Dispositivo sem carga
Carregue seu dispositivo por 4 a 5 horas para garantir uma carga completa. Se ele ainda não ligar, a tela pode estar danificada, desconectada ou a bateria pode não estar funcionando corretamente.
A tela pode estar danificada
A tela tem rachaduras ou perfurações que podem impedir que ela ligue e precisa ser substituída. Veja um guia passo a passo para substituir a tela aqui.
Conexão rompida
A tela se desconectou da placa-mãe e deve ser reconectada. Veja um guia passo a passo para substituir a tela aqui.
O dispositivo não liga
Quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA, o GPS não liga.
O GPS não está carregado
A bateria do GPS precisará ser carregada com frequência. Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes de usar.
O carregador está com defeito
Verifique se o carregador está funcionando corretamente. O carregador pode ser testado usando-o em outro dispositivo. Se o carregador não funcionar, um novo carregador pode ser adquirido.
A bateria está com defeito
Se os dois passos anteriores não resolveram o problema, pode ser uma bateria com defeito. A bateria pode ser substituída facilmente usando este guia.
A placa-mãe está com defeito
Se nenhuma dessas soluções corrigir o problema, a placa-mãe pode ser o problema. A placa-mãe pode ser substituída facilmente seguindo este guia.
Adam Ferraro
Membro desde: 10/04/16
947 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - Responder Compartilhar
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - Responder Compartilhar
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - Responder Compartilhar
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - Responder Compartilhar
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 16,009
