Ir para o conteúdo principal
Aqui está uma lista dos problemas comuns encontrados no Garmin Nuvi 200. Clique em um link para visualizar o guia de reparo correspondente.
O Nuvi não segura carga
Com o tempo, a bateria perderá a sua capacidade de reter carga, resultando em uma menor autonomia da bateria. Eventualmente, a bateria não conseguirá mais reter carga. Se o Nuvi ainda funcionar enquanto estiver conectado à tomada, então o bateria de reposição pode ser necessária.
Áudio distorcido ou ausente
Embora possa parecer óbvio, primeiro verifique se o volume do seu Nuvi está alto. Se isso não resolver o problema, o Nuvi pode estar travado. Tente reiniciá-lo. Se ainda assim não funcionar, então o alto-falante pode precisar ser substituído.
O Nuvi não consegue localizar mapas
Se o Nuvi responder, mas não conseguir localizar mapas ou se ele permanecer "conectando aos satélites", o firmware do Nuvi pode estar desatualizado. Atualizações de firmware podem ser baixadas na página do produto Garmin: Nuvi 200 e podem ser instaladas conectando o Nuvi a um computador via USB
Tela sensível ao toque não responde ou tela em branco
Se a tela do seu Nuvi estiver iluminada, mas não responder, é muito provável que esteja travada. Tente reiniciar o dispositivo.
Se a tela estiver preta, o dispositivo pode estar sem bateria ou a bateria pode estar danificada (consulte o guia de bateria de reposição). Se a tela estiver rachada ou quebrada, então a tela precisará ser substituída.
Falha na placa lógica
Se o Nuvi permanecer sem resposta ou apresentar defeito após a resolução de problemas básica, um problema mais sério pode estar presente. A placa lógica do Nuvi pode precisar ser substituída.
Reiniciando o Nuvi
Localize o botão de reset, situado na parte traseira do dispositivo, no canto inferior esquerdo. Remova o adesivo que cobre o botão e use um clipe de papel endireitado ou algo similar para pressionar a aba.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.621 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
20 comentários
i have a 260w model and I can't find the reset button
mb6000 - Responder Compartilhar
my nuvi 260w won't restart. it keeps on saying loading maps but nothing happens
The screen goes very dark while connected to the power cord but is normal when disconnected. Why?
karvy2 - Responder Compartilhar
Mine is similar but when disconnected from 12v power it goes to internal battery power which is not as bright, but it got us to where we were going. Just had to keep plugging it in every now and then. What is the fix??
Mark Howe - Responder Compartilhar
nuvi shows map update notice. Press OK but nothing happens.
Geoff Haley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 38,466
