Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Áudio ausente
O dispositivo não reproduz comandos de voz de navegação.
Configurações de volume
Certifique-se de que o volume esteja ligado e não no mudo. Toque no ícone na tela tátil que exibe o diagrama de um alto-falante. Depois disso, toque no ícone com o diagrama que representa o aumento do som.
Dispositivo travado
Se o volume estiver no máximo e o dispositivo ainda não produzir áudio, o dispositivo pode estar travado. Reinicie o Garmin Nuvi 200W. Realize um hard reset no Garmin Nuvi 200W. Levante o adesivo com o número de série e pressione o botão de reset.
Alto-falantes defeituosos
Se os passos acima não resolverem o problema, os alto-falantes do dispositivo podem estar quebrados. Isso exigirá a substituição dos alto-falantes do dispositivo. O alto-falante pode ter sido danificado ao longo do tempo.
Tela tátil sem resposta
A tela não reconhece a entrada por toque.
Dispositivo desligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado. O botão LIGA/DESLIGA está localizado no canto superior esquerdo do dispositivo e precisará ser empurrado para a esquerda por alguns segundos. Se o dispositivo ainda não iniciar, pode haver um problema com a bateria.
Dispositivo travado
Se a tela estiver iluminada, mas sem resposta, o dispositivo pode estar travado. Tente reiniciar o dispositivo para resolver isso. Isso é feito desligando o dispositivo e, em seguida, ligando-o novamente.
Tela defeituosa
Se a tela estiver danificada ou rachada, ela pode exigir substituição para reconhecer os toques. Uma tela quebrada pode ter mais problemas do que apenas a aparência física do dano.
Entrada por toque incorreta
A tela tátil do dispositivo só responde a uma determinada faixa de entrada. Certifique-se de que sua interação seja feita com o dedo descoberto. Quaisquer objetos externos no dedo podem interferir na funcionalidade da tela tátil.
Não retém carga
A autonomia da bateria parece significativamente reduzida.
Bateria antiga
Se o dispositivo funciona quando conectado à tomada, mas não funciona quando desconectado da energia, a bateria pode exigir substituição. Com o tempo, a bateria reduz sua quantidade máxima de carga e a autonomia diminuirá gradualmente. Certifique-se de manter a bateria totalmente carregada de forma consistente.
Cabo de carregamento defeituoso
Se o cabo de carregamento não estiver funcionando, tente carregar com um cabo diferente para resolver esse problema. O cabo pode ter uma interrupção nos fios ou uma conexão intermitente. Isso significa que o dispositivo não está recebendo energia corretamente através do fio.
Porta de carregamento defeituosa
Se a bateria estiver em boas condições e o cabo de carregamento não apresentar problemas, pode haver um problema com a porta de carregamento. Isso pode ser corrigido substituindo a placa-mãe.
Falha ao encontrar destinos
O GPS não reconhece a localização/mapas incorretos.
Sinal fraco
Quando em uma área com sinal fraco, os mapas não serão atualizados corretamente. Mova-se para uma área com melhor sinal e aguarde o dispositivo reconectar à rede. Se isso ainda não funcionar, reinicie o dispositivo e tente novamente.
Firmware desatualizado
Se o dispositivo não conseguir encontrar mapas quando ligado e estiver respondendo, ele pode precisar de uma atualização de firmware. As atualizações de firmware podem ser instaladas conectando o Garmin Nuvi 200W a um computador e baixando o firmware mais recente no site da Garmin.
Placa lógica defeituosa
Se o firmware estiver atualizado e o dispositivo ainda não conseguir localizar mapas, a placa lógica do dispositivo pode exigir substituição.
Não liga quando a bateria está carregada
Sem resposta ao botão LIGA/DESLIGA.
Bateria defeituosa
Se o dispositivo não ligar quando carregado e não for particularmente antigo, a bateria pode estar com defeito e exigir substituição.
Bateria fria
A bateria no Garmin Nuvi 200W funciona melhor quando está aquecida. Se a bateria estiver particularmente fria (abaixo de zero) por um período de tempo, pode ser necessário aquecê-la (temperatura ambiente) antes que ela ligue.
Display defeituoso
A tela pode não estar exibindo corretamente e pode precisar de uma substituição. A luz de fundo (backlight) pode estar desligada, o que não permite que o membro veja o display corretamente. Isso pode ser distinguido dos comandos de áudio/navegação gerados pelo Garmin Nuvi 200W
Clayton Golz
Membro desde: 03/08/17
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
1 comentário
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,053
