Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O seu Garmin Drive 61 LM congela intermitentemente durante o uso? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Bateria com defeito
  • Para consertar, adquira a bateria necessária para o dispositivo. A bateria necessária possui 3,7 V nominais, com uma capacidade em torno de 1100 mAh.
  • Para substituir a bateria, primeiro desligue o Garmin.
  • Abra a carcaça removendo os parafusos Torx na parte traseira e use uma palheta de abertura ou outro dispositivo para liberar os clipes (sistema de) encaixe elástico.
  • Após remover a capa traseira, localize a pequena bateria de 2 pinos na placa principal e desconecte-a gentilmente.
  • Agora remova a bateria do Garmin. Ela geralmente está colada na parte interna da carcaça, então aqueça a área levemente e levante o pacote sem dobrá-lo ou perfurá-lo.
  • Coloque o novo adesivo no mesmo local onde o antigo estava e posicione a bateria. Agora, conecte o conector à bateria.
  • Encaixe a capa traseira novamente e recoloque os parafusos.
Tela congelada
Adquira uma tela tátil colorida de 6,1 polegadas com orientação dupla.
  • Remova a parte traseira, os parafusos Torx e libere os clipes usando uma palheta de abertura ou outro dispositivo pequeno.
  • Depois de garantir que a bateria esteja desconectada, substitua a tela por um conjunto de LCD + digitalizador.
  • Em seguida, remova a tela original e tome cuidado com fragmentos de vidro que podem se soltar.
  • Depois, levante a trava do conector ZIF dos cabos flexíveis da tela tátil e do LCD e deslize-os para fora.
  • Agora, reconecte ambos os cabos e certifique-se de que estejam firmemente fixados.
  • Posteriormente, limpe o LCD com uma solução de limpeza para vidros ou lenços com álcool e pressione-o contra o adesivo.
  • Finalmente, reconecte a bateria, ligue o dispositivo antes de selar a carcaça e encaixe a capa traseira antes de substituir os parafusos.
Cartão de memória com defeito
O dispositivo Garmin Drive também apresenta um desempenho muito lento, se é que funciona, além de ter problemas para carregar mapas e direções. Isso pode ser resultado de um cartão de memória com defeito no dispositivo. Este problema geralmente leva a mensagens de erro, dificuldade para carregar direções e desempenho lento.
  • Desligue totalmente e desconecte o dispositivo Garmin.
  • Adquira o cartão de memória necessário para o Garmin 61 LM. Pode ser um microSD ou microSDHC com capacidade de até 32 GB e deve estar no formato FAT32.
  • Em seguida, remova a carcaça traseira do dispositivo e substitua o cartão de memória antigo pelo novo.
  • Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para o dispositivo.
  • Finalmente, ligue o seu dispositivo Garmin. Ele deverá reconhecer automaticamente o novo cartão de memória.
Incapaz de adquirir sinais de satélite
Às vezes, o Garmin Drive 61 LM congela quando não consegue obter sinal de satélite.
  • Primeiramente, verifique se o simulador de GPS está desligado.
  • Em seguida, afaste o dispositivo de garagens, prédios altos e árvores grandes. Estes podem impedir que o Garmin adquira sinal.
  • Finalmente, permaneça parado por alguns minutos para resolver o problema.
Temperatura do dispositivo e superaquecimento
O Garmin Drive 61 está superaquecendo, e este é um problema que pode ser a causa raiz de outras falhas também. O dispositivo pode estar superaquecendo por dois motivos:
  • Um motivo pode ser o cabo ou a fonte de alimentação. Se o dispositivo estiver conectado a um cabo ou fonte incorretos, ele não receberá a energia adequada e a voltagem pode estar alta ou baixa demais, fazendo com que ele superaqueça e congele.
  • O superaquecimento do Garmin Drive também pode ocorrer por estar em uma área com pouca ventilação, o que causa o mau funcionamento do dispositivo. Para resolver esse problema, coloque o dispositivo em um local com bom fluxo de ar e evite a luz solar direta.
Bailey Hodge
Membro desde: 09/29/25
215 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Membro de Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 292
