Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
O dispositivo não responde ao tentar ligá-lo.
Baterias descarregadas
Verifique se as baterias não estão descarregadas. Substitua as baterias se estiverem vencidas ou corroídas. Para substituir as baterias, siga este guia.
Terminal de bateria quebrado
O terminal de bateria pode precisar ser substituído. Abra a parte de trás do GPS e verifique se a conexão parece estar corroída, quebrada ou dobrada. Para substituir o terminal de bateria, siga as instruções aqui: guia sobre a substituição de um terminal com defeito.
Tela LCD quebrada
Existe a possibilidade de que o GPS pareça não estar ligando apenas porque a tela não está funcionando. Siga as instruções para “Tela em branco ou com defeito” neste guia de resolução de problemas, caso este seja o caso.
Tela em branco
A tela do dispositivo permanece escura e em branco quando o dispositivo é ligado.
Conexões da tela com defeito
A tela pode não estar conectada ao dispositivo corretamente. Você deve abrir o dispositivo e verificar se a tela está conectada ao conector da tela. Para substituir a tela, siga este guia.
Tela LCD quebrada
A tela pode permanecer escura porque a própria tela LCD está quebrada e precisa ser substituída. Siga as instruções para “Tela em branco ou com defeito” neste guia de resolução de problemas, caso este seja o caso.
Botões não funcionando
O teclado não está respondendo ou os botões estão difíceis de pressionar.
Botões não conectando à PCI
Para verificar se os botões estão se conectando à PCI, você pode acessar o teste de botões no GPS. Para isso, mantenha pressionada a tecla de entrada (Enter) enquanto liga o GPSMap 60CSx. Isso abrirá uma tela de teste que permite que você pressione cada botão para ver se ele é reconhecido. Siga este guia para substituir os botões do teclado.
Botões sujos
Verifique se há sujeira ou detritos acumulados no botão. Use um clipe de papel com um lenço na ponta para remover os detritos. Você também pode adicionar álcool isopropílico ao lenço para ajudar ainda mais na limpeza. Siga as instruções aqui para obter acesso ao painel de botões.
Botões quebrados
Às vezes, a estrutura interna do botão fica comprometida. Verifique se a parte interna do botão está rachada, estilhaçada ou quebrada. Uma solução para isso é substituir os botões. Siga este guia para substituir os botões do teclado. Outra solução possível é colocar massa adesiva dentro da estrutura do botão. Isso pode manter as peças quebradas juntas ou substituí-las completamente para permitir que o botão faça contato novamente.
Incapaz de ler o cartão MicroSD
O dispositivo não consegue reconhecer o cartão MicroSD enquanto ele está inserido.
Cartão MicroSD danificado
Se o dispositivo não conseguir ler o cartão MicroSD, tente um novo cartão MicroSD. Se o segundo cartão MicroSD não conectar, tente carregar dados diretamente do MapSource para um leitor de cartão MicroSD externo que esteja conectado ao dispositivo.
Incapaz de importar dados
O MapSource não reconhece mais o Garmin GPSmap 60CSx.
Não atualizado
Se o dispositivo não conseguir importar dados, atualize o software MapSource, os drivers USB e o WebUpdater para a versão mais recente.
Para atualizar o MapSource, acesse: https://www8.garmin.com/support/download...
Para atualizar os drivers USB, siga este guia: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Para atualizar o WebUpdater, acesse: http://www8.garmin.com/products/webupdat...
Cabo quebrado
Se o dispositivo ainda não conseguir importar dados, substitua o cabo USB.
Baterias fracas
Baterias fracas podem interromper a conexão com o seu computador. Examine as baterias quanto à corrosão e teste com um multímetro. Se as baterias estiverem com defeito, siga o guia de remoção/substituição de bateria e o guia do terminal de bateria.
2 comentários
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Responder Compartilhar
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 5,977
