Ir para o conteúdo principal
O Garmin GPS V não liga
O Garmin GPS V recusa-se a ligar apesar de tentativas repetidas
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA
O botão LIGA/DESLIGA na frente do dispositivo deve ser pressionado e mantido pressionado por vários segundos. Aplique pressão e solte assim que o dispositivo ligar.
Baterias descarregadas/mortas
Se o seu Garmin V não for usado há algum tempo ou tiver sido deixado ligado, as baterias podem estar descarregadas. Certifique-se de que o seu Garmin V esteja conectado a uma tomada de parede ou a um computador e verifique se há atividade. O seu Garmin deve reconhecer que está conectado a uma fonte de energia e começar a carregar. Se o seu dispositivo não carregar ou não mantiver a carga por muito tempo, você deve substituir as baterias.
Cartão micro SD solto ou com defeito
Se o seu Garmin V não ligar, tente remover o cartão micro SD antes de iniciar o dispositivo.
Tela com defeito
O seu Garmin V pode parecer desligado porque está com a tela com defeito. Ligue o dispositivo e ouça se há alguma atividade interna. Se você ouvir um som familiar, como um tom ou vibração, é provável que a tela esteja quebrada e precise ser substituída. Para substituir a tela, consulte o Instalação da tela do Garmin GPS V
Placa lógica com defeito
Se o seu Garmin V não estiver se comunicando com o computador ou com a tomada, ele pode estar com a placa lógica com defeito. Para substituir a placa lógica, consulte o Instalação da placa lógica do Garmin GPS V
O Garmin V não adquire sinal
O Garmin V não recebe sinal de satélite ao ligar
Redefina os dados de satélite
Se o GPS não for usado por um longo período, os dados de efemérides podem estar desatualizados. O dispositivo precisa ser redefinido escolhendo "new location" (nova localização) no menu.
Aguarde algum tempo para que o GPS adquira sinal
O Garmin V deve ser ligado e deixado por 15 a 20 minutos em um local externo para adquirir sinal. Os dados de efemérides podem estar antigos, portanto, o dispositivo precisará de tempo para receber novos dados de satélite.
Tela apaga e mostra uma única linha
Após o dispositivo ligar, a tela desliga e apresenta uma linha horizontal
Desative o WAAS
Desativar a função Wide Area Augmentation System (WAAS) no Garmin V fornecerá uma solução temporária para esse problema de tela. O WAAS pode ser desativado pressionando o botão "menu" duas vezes para chegar ao menu principal. Em seguida, "Setup" (Configuração) deve ser pressionado usando o teclado direcional e pressionando "Enter". Assim que a opção WAAS for encontrada na aba de sistema, ela poderá ser desativada.
Baixe o firmware mais recente
O firmware mais recente para o Garmin GPS V pode ser baixado no site da Garmin. O problema foi corrigido na versão 2.60.
O Garmin V desliga durante o uso
Ao usar o Garmin V, ele tende a desligar automaticamente de tempos em tempos
As baterias podem estar se soltando devido à vibração
Qualquer uso do Garmin V que resulte em vibrações ou choques, como em uma bicicleta ou veículo, pode temporariamente fazer com que as baterias se soltem de seus contatos. Isso pode ser resolvido colocando um espaçador no compartimento da bateria ou fixando-as com fita adesiva.
Connor
Membro desde: 01/23/12
194 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Membros
Autoria de 48 guias
56 comentários
Devise shows only power battery icon
Parmila - Responder Compartilhar
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Responder Compartilhar
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 159,389
