Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Garmin Forerunner 405 parou de funcionar e não liga
Não importa o quanto você pressione o botão LIGA, nada acontece
Reinicialização do adaptador de CA
Muitos problemas de energia com o Garmin podem ser resolvidos reiniciando o adaptador de CA. Desconecte o adaptador de CA da tomada e do relógio. Conecte o adaptador de CA a uma tomada de parede e, em seguida, encaixe o relógio no clipe de carregamento.
Tomada de parede com defeito
É possível que a tomada de parede esteja com defeito. Conecte outro dispositivo à tomada para verificar se ela não está funcionando. Se estiver com defeito, encontre outra tomada. Verifique se a tomada é controlada por um interruptor de parede. Se for, ligue-o.
Contatos com defeito
Se os cabos e as tomadas não forem o problema, verifique os contatos de carregamento no relógio. Se houver corrosão nos contatos, consulte o guia de limpeza de contatos. Se o relógio não carregar agora, substitua a bateria.
O relógio não responde
"O relógio não responde ao pressionar dos botões ou à tela sensível ao toque"
Tela com defeito
Gordura e suor diminuirão a sensibilidade da tela sensível ao toque. Limpe a tela com álcool isopropílico e papel toalha. O álcool isopropílico higienizará a tela, removendo resíduos e restaurando a funcionalidade total do relógio.
Botões com defeito
As molas atrás dos dois botões externos podem estar corroídas. Abra o relógio e substitua as molas. Consulte o guia de substituição de botões.
Tela sensível ao toque com defeito
A tela sensível ao toque pode apresentar falhas. Abra o relógio e substitua o módulo da tela sensível ao toque.
Umidade atrás da tela
"A tela parece embaçada e distorcida"
Tela molhada
Umidade pode entrar no relógio. Abra o relógio e verifique se o anel de vedação de borracha apresenta rasgos. Se houver rasgos, substitua o anel de vedação de borracha.
Vedação rompida
Se água estiver entrando no relógio, aplique selante de silicone no anel de vedação.
Sem resposta
"A tela travou no meio de um treino e não destrava"
Tela travada
Reinicie o relógio segurando os dois botões externos por cinco segundos.
Tela solta
"A cola que mantém a tela no lugar derreteu."
Desmontando
Em temperaturas extremas, a cola pode derreter, fazendo com que a tela se solte. Isso requer uma nova tela. Para substituir a tela, primeiro abra o relógio. Com o relógio em duas partes, substitua a face do dispositivo.
Kyle Kiwczak
Membro desde: 09/11/14
328 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
2 comentários
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Responder Compartilhar
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 6,056
