Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não mantém a carga
A bateria está perdendo a carga mais rapidamente do que o normal.
Sobrecarga de software
Às vezes, softwares como o Bluetooth causam um consumo excessivo da bateria. Desative o Bluetooth ou outros programas que estejam consumindo muito e monitore o descarregamento da bateria.
O dispositivo precisa de uma reinicialização
Problemas de energia às vezes podem ser resolvidos realizando uma reinicialização suave, que não resulta em perda de informações. Pressione e segure o botão LIGA (LIGHT) até que o relógio desligue. Pressione o botão novamente para ligá-lo. Carregue a bateria até 100 %. Use normalmente e monitore o descarregamento da bateria.
Bateria com defeito
Se nenhuma das soluções anteriores resolver o problema, pode ser necessário substituir a bateria. Veja nosso guia de como substituir a bateria aqui.
Os botões não respondem
Os botões ficam travados quando pressionados ou não registram a entrada.
Exposição à água salgada
Os botões podem ficar pegajosos ou sem resposta quando expostos à água salgada. Se esse sintoma apareceu recentemente, mergulhe rapidamente o relógio em água doce morna por 30 minutos. Verifique se os botões voltaram a responder.
Software com erro
Às vezes, os componentes eletrônicos podem falhar se o relógio ficar ligado por muito tempo. Se os botões ainda estiverem respondendo, segure o botão LIGA (LIGHT) até que ele desligue e, em seguida, pressione-o novamente para ligar. Se os botões não responderem, espere a bateria descarregar completamente e recarregue-a. Ligue o relógio novamente e verifique se os botões respondem.
Componentes eletrônicos danificados
Os relógios Garmin Fenix 3 podem sofrer desgaste em todos os componentes, incluindo os eletrônicos. Se reiniciar o relógio não resolver o problema, a placa-mãe pode precisar de substituição. Veja nosso guia sobre a substituição desta peça aqui.
O display eletrônico não responde ou não exibe corretamente
A tela está congelada, em branco ou respondendo incorretamente.
Problemas de software ou de display às vezes podem ser resolvidos realizando uma reinicialização. Pressione e segure o botão LIGA (LIGHT) até que o relógio desligue. Pressione o botão novamente para ligar. Verifique se a tela está sendo exibida corretamente.
O dispositivo precisa de uma reinicialização forçada
Se possível, faça backup dos seus dados. Uma reinicialização forçada (padrão de fábrica) apagará seus dados pessoais do relógio. Primeiro, desligue o relógio. Em seguida, pressione e segure o botão BACK/LAP. Ligue o relógio novamente enquanto ainda segura o botão BACK/LAP. Solte o botão quando uma tela aparecer com a mensagem “Clear user data?” (Limpar dados do usuário?). Selecione “Yes” (Sim). O relógio deve ligar e levar você a uma tela de assistente de configuração. Repita estes passos se o assistente de configuração não aparecer. Após a conclusão da configuração, verifique se a tela está sendo exibida corretamente.
O display está distorcido
As informações estão respondendo, mas o display está distorcido ou com falhas.
A face do relógio está arranhada
Às vezes, a face do relógio pode sofrer arranhões durante atividades intensas. Se os arranhões forem pequenos, eles podem ser disfarçados sem a necessidade de substituir a lente. Adquira um protetor de tela para o seu relógio. Em seguida, aplique vaselina nos arranhões cuidadosamente usando um palito — não aplique em excesso para não borrar, pois isso distorcerá a imagem. Assim que os arranhões estiverem preenchidos, coloque o protetor de tela por cima. Os arranhões não devem mais ser visíveis.
A face do relógio está rachada
Se a face do relógio estiver rachada além de um disfarce fácil, talvez você precise substituir a face do relógio. Veja nosso guia para substituir esta peça aqui.
Dispositivo com defeito
Se nenhuma destas etapas funcionou, o dispositivo pode ter um problema de hardware que só pode ser corrigido pela própria Garmin (como o display apresentando pixels mortos). Consulte o site da Garmin para saber mais sobre o processo de Devolução/Substituição para o dispositivo.
A pulseira não está ficando presa
A pulseira está se soltando ou ficando desprendida.
Pulseira muito usada
As pulseiras do Garmin Fenix 3 podem quebrar após um período entre um e dois anos. Isso depende do tipo e da frequência de uso e não é incomum. A pulseira pode estar rasgada ou esticada. Para substituir a pulseira, veja nosso guia aqui.
O GPS não está funcionando corretamente
"O GPS localiza lentamente, de forma imprecisa ou não localiza nada."
Problemas de software ou de display às vezes podem ser resolvidos realizando uma reinicialização. Pressione e segure o botão LIGA (LIGHT) até que o relógio desligue. Pressione o botão novamente para ligar. Verifique se o GPS está localizando corretamente.
Se possível, faça backup dos seus dados. Uma reinicialização forçada (padrão de fábrica) apagará seus dados pessoais do relógio. Primeiro, desligue o relógio. Em seguida, pressione e segure o botão BACK/LAP. Ligue o relógio novamente enquanto ainda segura o botão BACK/LAP. Solte o botão quando uma tela aparecer com a mensagem “Clear user data?” (Limpar dados do usuário?). Selecione “Yes” (Sim). O relógio deve ligar e levar você a uma tela de assistente de configuração. Repita estes passos se o assistente de configuração não aparecer. Após a conclusão da configuração, verifique se o GPS está localizando corretamente.
Os relógios Garmin Fenix 3 podem sofrer desgaste em todos os componentes, incluindo os eletrônicos. Se reiniciar o relógio não resolver o problema, a placa-mãe ou a antena GPS podem precisar de substituição. Substitua-as uma de cada vez e verifique se isso resolve o problema. Veja nosso guia sobre a substituição da placa-mãe aqui. Se isso não funcionar, veja nosso guia sobre a substituição da antena GPS aqui.
15 comentários
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Responder Compartilhar
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Responder Compartilhar
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Responder Compartilhar
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 41,014
