Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Garmin Fenix não carrega (Resolvido)
Tela travada ou sem resposta aos botões
O dispositivo apresenta um desempenho muito lento, trava e não responde.
Excesso de operações
Um dispositivo travado pode ser causado pelo relógio executando várias tarefas ao mesmo tempo. Antes de redefinir o dispositivo, aguarde alguns minutos e tente novamente. Se o dispositivo continuar sem resposta, tente redefini-lo.
Para realizar uma redefinição geral: certifique-se de que o relógio esteja desligado. Pressione e segure o botão DOWN (BAIXO). Ligue o relógio enquanto continua segurando o botão DOWN.
O dispositivo não carrega.
Adaptador USB com defeito
Verifique se o adaptador USB está conectado. Se estiver, certifique-se de que o adaptador esteja bem preso à parte traseira do dispositivo. Se o adaptador estiver firme e conectado, verifique e limpe qualquer detrito nos pontos de contato na parte traseira do dispositivo. Após fazer tudo isso e o dispositivo ainda não ligar ou carregar, considere comprar um adaptador de reposição.
Baixa autonomia da bateria
A bateria dura apenas algumas horas em vez do dia todo
O GPS está sendo atualizado constantemente
Para ajustar as configurações de GPS para otimizar a autonomia da bateria, acesse as configurações de GPS. Para fazer isso, mantenha pressionada a tecla MENU > Selecione Settings (Configurações) > Selecione Activity (Atividade) > Escolha Activity (Atividade) > Selecione GPS Mode (Modo GPS)
Se a atividade durar cerca de 8 horas, selecione Normal
Se a atividade durar mais de 8 horas, selecione UltraTrac, selecione o intervalo de tempo apropriado e, por fim, selecione Done (Concluído)
Configurações configuradas incorretamente
Para definir todas as configurações de volta ao padrão, você realizará uma redefinição geral. Para realizar uma redefinição geral, certifique-se de que o relógio esteja desligado. Pressione e segure o botão DOWN (BAIXO). Ligue o relógio enquanto continua segurando o botão DOWN.
Bateria com defeito
Se o seu Garmin Fenix 2 ainda apresentar uma baixa autonomia da bateria, talvez você precise substituir a bateria.
Tela escura
A tela não está clara o suficiente.
Contraste definido como muito baixo
Para ajustar o contraste, segure MENU e selecione Settings (Configurações) > General (Geral) > Display (Tela). Em seguida, selecione Contrast (Contraste), pressione para cima para escurecer a tela ou para baixo para clareá-la.
Dustin Rooze
Membro desde: 02/13/16
77 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
13 comentários
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Responder Compartilhar
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Responder Compartilhar
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Responder Compartilhar
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Responder Compartilhar
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 23,767
