Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria está descarregando muito mais rápido do que deveria.
Brilho do display alto
O brilho da tela tem um grande efeito na autonomia da bateria. Sempre que possível, mantenha o brilho do seu display no mínimo para conservar a carga.
Configurações de bateria não otimizadas
Há algumas coisas que você pode ajustar nas configurações para maximizar a autonomia da bateria. Tente ativar o modo de economia de bateria, ligar o recurso de suspensão automática e desligar o recurso sem fio Bluetooth. Uma ou todas essas ações devem ajudar a aumentar a autonomia da sua bateria.
Bateria antiga
Se a autonomia da bateria não melhorar após tentar as sugestões acima, pode ser porque a bateria está antiga. Para corrigir esse problema, você deve substituir a bateria usando este guia.
A tela está preta
A tela não liga quando você pressiona o botão LIGA/DESLIGA.
Não carrega
Seu dispositivo pode estar sem carga. Puxe a tampa de proteção na parte inferior do dispositivo e conecte o cabo de alimentação à porta de carregamento. Conecte a extremidade maior do USB ao adaptador de tomada ou a uma porta USB de computador.
O dispositivo precisa ser reiniciado
Se você perceber que seu dispositivo travou e não responde, pode ser necessário realizar uma reinicialização forçada. Para fazer isso, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. O dispositivo será reiniciado rapidamente.
O carregador está com defeito
O carregador do Edge 830 pode estar com defeito. Tente usar o mesmo cabo para carregar outro aparelho que utilize a mesma porta de carregamento para verificar se ele está fornecendo energia a um dispositivo conhecido. Se o dispositivo conhecido não estiver carregando, é provável que você precise comprar um cabo novo.
A bateria está com defeito
Conecte o Garmin Edge 830 a um cabo de alimentação que esteja funcionando. Se o dispositivo não conseguir manter a carga, talvez seja necessário substituir a bateria.
O Bluetooth do telefone não emparelha
O símbolo de Bluetooth não aparece e o dispositivo móvel não mostra que está conectado ao Garmin EDGE 830.
Bluetooth não está ativado:
O Garmin EDGE 830 não consegue se conectar ao seu dispositivo móvel se você não permitir! Verifique se a configuração de conexão Bluetooth está (ativada).
*Confirme também se a configuração de conexão Bluetooth no seu dispositivo móvel também está ativada!*
A conexão Bluetooth já está emparelhada com outro dispositivo
O dispositivo de navegação só tem a capacidade de se conectar a um dispositivo de cada vez. Acesse as configurações no Garmin EDGE 830 e verifique se outros dispositivos foram desconectados. Uma vez confirmado, tente reconectar seu dispositivo.
*Assim que o Bluetooth estiver conectado, você pode salvar seu dispositivo no Garmin EDGE 830 como um dispositivo confiável*
O dispositivo está no idioma incorreto
Meu dispositivo não está no idioma desejado e não consigo decifrar as palavras.
Configurações de idioma incorretas
Navegue até as configurações marcadas pelo símbolo de três linhas horizontais. Selecione o último item na lista de opções de configuração. Dentro deste próximo conjunto de opções, selecione a sétima opção oferecida. Para conseguir ler o dispositivo, você deve selecionar o idioma desejado.
Direções não condizem com a localização atual
Meu dispositivo não está identificando minha localização atual.
A bússola não está calibrada
Prefácio: *Calibre a bússola eletrônica ao ar livre. Não fique perto de objetos que influenciem campos magnéticos. Ex: Veículos, prédios, linhas de transmissão de energia.*
Navegue até a página de configurações no Garmin EDGE 830, simbolizada por três linhas horizontais. Acesse a página do sistema dentro do menu de configurações. Enquanto estiver na página do sistema, selecione Calibrar Bússola. Em seguida, siga as instruções na tela para a recalibragem.
Nível de elevação incorreto
Se o seu dispositivo não estiver exibindo um nível de elevação preciso, navegue até o símbolo de três linhas horizontais e selecione Definir Elevação. Insira os dados de elevação precisos da sua localização atual e selecione a marca de verificação. (Idioma desejado).
Samantha Klopman
Membro desde: 03/21/22
293 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 5,695
