Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Garmin Edge 530 não carrega
O produto não liga e não apresenta sinais de carregamento.
Porta de carregamento com defeito
Se a bateria do Garmin Edge estiver funcionando corretamente, mas o dispositivo não carregar, o problema pode estar no próprio aparelho. Este dispositivo pode ser carregado via tomada ou porta USB. Primeiro, certifique-se de que ambas as opções estejam funcionando perfeitamente. Se o problema não for resolvido com um carregador em funcionamento, é provável que a causa seja uma porta de carregamento com defeito ou quebrada. Se a porta de carregamento estiver quebrada, siga as instruções encontradas no Substituição da porta de carregamento do Garmin Edge 530 para substituí-la.
Bateria com defeito
Se o Garmin Edge não ligar apesar de estar conectado a um dispositivo de carregamento funcional, o problema pode estar na bateria. O Garmin Edge 530 usa uma bateria interna de íons de lítio. Para obter mais informações sobre a substituição desta peça, veja a página de Substituição da bateria do Garmin Edge 530.
O Garmin Edge 530 e o smartphone não conectam
O dispositivo não está pareando com o smartphone e exibe mensagens de erro.
Bluetooth não ativado
O Garmin Edge 530 e o seu smartphone não conseguirão parear se o Bluetooth não estiver ligado. Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado em ambos os dispositivos antes de tentar conectá-los.
O Garmin Edge 530 e o smartphone precisam reiniciar
Às vezes, reiniciar ambos os dispositivos ajudará a sincronizar a conectividade. Primeiro, desligue o smartphone e o Garmin Edge 530, aguarde alguns segundos e ligue-os novamente.
O Garmin Edge 530 não pareia via Bluetooth com o smartphone
Se o Garmin Edge 530 e o seu smartphone não estiverem conectando após garantir que o Bluetooth está ativado e realizar uma reinicialização, talvez seja necessário repetir o processo de pareamento, removendo o Garmin Edge 530 do aplicativo Garmin Connect e das configurações de Bluetooth do seu smartphone. Os passos são os seguintes:
  1. Abra o aplicativo Garmin Connect e vá para Mais (ou Menu para dispositivos Android), selecione Dispositivos Garmin > Garmin Edge 530 > “Remover” > confirme a remoção do dispositivo.
  2. Vá para as configurações de Bluetooth do seu smartphone, selecione o Garmin Edge 530 na lista de dispositivos e selecione “esquecer este dispositivo” (ou “desparear” para Android).
  3. No Edge 530, vá para Menu > Telefone > selecione o nome do seu telefone > Esquecer telefone.
  4. Para reconectar os dispositivos e entrar novamente no modo de pareamento, volte ao aplicativo Garmin Connect e selecione Mais (ou Menu), selecione Dispositivos Garmin > Adicionar dispositivo para adicionar o Garmin Edge 530 novamente.
  5. Coloque o Garmin Edge 530 no modo de pareamento indo a Menu > Configurações > Recursos conectados > Telefone > Parear smartphone.
  6. Volte ao aplicativo Garmin Connect e selecione “Iniciar” ou “Conectar”, insira o PIN de 6 dígitos quando solicitado, sincronizando os dispositivos.
O Garmin Edge 530 não permanece no suporte
O dispositivo não permanece conectado ao suporte.
Suporte com defeito
Muitas vezes, o suporte usado para prender o Garmin Edge 530 no lugar durante um pedal falha. Se você notar que seu dispositivo está se desconectando do suporte, observar defeitos visíveis no suporte ou perceber que o próprio suporte está se soltando da bicicleta, você pode estar com um suporte com defeito.
Capa traseira com defeito
Resumo: Se o suporte em si não for o problema, você pode ter um defeito na capa traseira do seu Garmin Edge. Procure por sinais óbvios de quebra ou empenamento das estruturas traseiras. Se a peça estiver quebrada, siga as instruções encontradas no Substituição da capa traseira do Garmin Edge 530 para substituir a peça com defeito.
Tela preta ou em branco
A tela não liga nem exibe informações, apesar de estar totalmente carregada.
Tela rachada ou danificada
Procure por defeitos visíveis na tela, arranhões profundos ou quebras óbvias. Se a tela precisar de reparo, siga o Substituição da tela LCD do Garmin Edge 530 para obter instruções passo a passo.
Tela LCD interna com defeito ou quebrada
Às vezes, as peças internas do Garmin Edge 530 que compõem a tela LCD do dispositivo quebram ou estragam. Se este for o caso, não deve haver defeitos visíveis na tela, o dispositivo ligará e carregará totalmente, mas a tela permanecerá escura ou em branco. Certifique-se de que a tela não precise de reparo antes de diagnosticar a tela interna. Se o visor não estiver mais funcional, siga o Substituição da tela LCD do Garmin Edge 530 para substituir a peça com defeito.
Placa-mãe com defeito
Podem ocorrer problemas com a placa-mãe conectada à tela LCD interna ou ela pode apresentar defeito com o tempo. Se você notar que a tela liga e acende, mas exibe uma tela branca em branco com brilho menor, enquanto a tela não apresenta defeitos e consegue carregar, o problema pode estar na placa-mãe. Certifique-se de que a tela LCD interna não precise de reparo antes de diagnosticar a placa-mãe. Se a placa-mãe precisar de substituição, siga o Substituição da placa-mãe do Garmin Edge 530 para instruções passo a passo.
Leituras imprecisas de elevação e inclinação
A elevação e inclinação indicadas estão imprecisas durante os pedais.
O altímetro barométrico está molhado
Se o Garmin Edge 530 estiver exibindo leituras imprecisas de elevação e inclinação enquanto todas as outras funções estão operacionais, especialmente após exposição à água, o altímetro barométrico pode estar molhado. O altímetro barométrico está alojado na parte traseira do Garmin Edge 530, atrás de duas pequenas aberturas localizadas acima do número de série. Para remover a umidade do altímetro barométrico, use um secador de cabelo e aplique calor suavemente nas pequenas aberturas. O dispositivo também pode ser colocado em arroz para remover a umidade desta área.
Poeira e detritos bloqueando o altímetro barométrico
Se o Garmin Edge 530 não foi exposto à umidade, mas ainda exibe leituras imprecisas de elevação e inclinação, as pequenas aberturas podem estar bloqueadas com poeira e detritos. Para remover isso, use ar comprimido para soprar suavemente a poeira e os detritos para fora das aberturas.
2 SoluçõesO Garmin Edge 530 não carrega
Imagem
As causas potenciais incluem porta de carregamento com defeito ou bateria com defeito.
3 SoluçõesO Garmin Edge 530 não conecta ao smartphone
Imagem
As causas potenciais incluem Bluetooth não ativado, a necessidade de reiniciar tanto o Garmin Edge 530 quanto o smartphone, ou o Garmin Edge 530 não conseguir parear com o smartphone via Bluetooth.
2 SoluçõesO Garmin Edge 530 não permanece no suporte
Imagem
As causas potenciais incluem suporte com defeito ou capa traseira defeituosa.
3 SoluçõesTela preta ou em branco no Garmin Edge 530
Imagem
As causas potenciais incluem tela rachada ou danificada, tela LCD interna com defeito ou quebrada, ou placa-mãe com defeito.
2 SoluçõesLeituras imprecisas de elevação e inclinação no Garmin Edge 530
Imagem
A elevação e a inclinação indicadas estão imprecisas durante os pedais.
As causas potenciais incluem altímetro barométrico molhado ou poeira e detritos bloqueando o altímetro barométrico.
Lainey Merriwether
Membro desde: 02/22/22
662 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membro de Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Responder Compartilhar
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Responder Compartilhar
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Responder Compartilhar
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Responder Compartilhar
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 21,056
