Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Garmin Drive 53 EX liga e navega, mas não reproduz instruções de navegação audíveis ou alertas de proximidade, siga esta página para verificar possíveis soluções.
Configurações de áudio silenciadas ou muito baixas
O volume do sistema pode estar desativado ou definido com um nível muito baixo para ser ouvido acima do ruído da estrada. Para verificar isso, toque no ícone de Volume na tela do menu principal. Certifique-se de que o controle deslizante do volume principal esteja movido para a direita (tente definir pelo menos 70 % para testar) e verifique se a caixa de seleção "Mudo" não está marcada. Além disso, toque no ícone de chave de boca dentro do menu de volume para garantir que "Frases de navegação" e "Sons de alerta" estejam ativados individualmente.
Roteamento de áudio para Bluetooth
O Garmin Drive 53 EX pode estar tentando enviar áudio para um som automotivo ou fone de ouvido Bluetooth pareado que não está ativo no momento. Para resolver isso, vá para Configurações > Redes sem fio > Bluetooth. Se um dispositivo estiver listado como "Conectado", desconecte-o para restaurar o áudio para o alto-falante interno. Você também pode testar isso desativando o Bluetooth do dispositivo por completo para ver se o som retorna.
Software do sistema desatualizado ou corrompido
Uma falha de software pode impedir que o driver de áudio inicialize corretamente. Primeiro, execute uma reinicialização forçada mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 12 segundos até que o dispositivo reinicie. Se o problema persistir, conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB e execute o Garmin Express. Verifique se há "Atualizações de Software" especificamente relacionadas ao firmware do sistema ou "Arquivos de Voz" e instale-os para garantir que os arquivos de áudio não estejam corrompidos.
Bateria com falha afetando a distribuição de energia
Se a bateria interna estiver degradada, o dispositivo pode priorizar o rastreamento por GPS em vez da amplificação de áudio para economizar energia. Conecte o dispositivo a um cabo de alimentação veicular que funcione. Se os alertas de áudio funcionarem enquanto conectado, mas falharem quando o dispositivo estiver usando a bateria, é provável que a bateria esteja com falha. Você pode seguir o Guia de substituição da bateria para instalar uma nova bateria.
Alto-falante interno danificado
Se os ajustes de software não restaurarem o som, o hardware do alto-falante interno pode estar queimado ou desconectado. Isso é comum se o dispositivo tiver sido exposto a umidade ou calor extremo no painel. Para inspecionar as conexões do alto-falante ou trocar o hardware, consulte o Manual do Proprietário.
Caleb Hoskins
Membro desde: 02/12/26
197 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Membro de Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 187
