Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A bateria não retém a carga e descarrega rapidamente.
Carregador solto:
Certifique-se de que o cabo esteja conectado corretamente à porta de carregamento do Garmin Drive 52 and Traffic; se a conexão não estiver firme, o carregamento não ocorrerá.
Carregador com defeito:
Um cabo de carregamento em más condições impedirá que o Garmin Drive 52 and Traffic carregue. Examine o cabo quanto a danos e substitua-o se encontrar algum problema.
Falha no BMS:
Uma falha no Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) pode significar que a bateria está sobrecarregando, o que pode levar a uma redução na autonomia da bateria.
Se o Garmin Drive 52 and Traffic permanecer no carregador por tempo excessivo, isso pode causar uma falha no BMS, pois a bateria estará sendo sobrecarregada. Ao carregar o Garmin Drive 52 and Traffic, lembre-se de desconectar o cabo assim que o aparelho estiver totalmente carregado para evitar sobrecarga.
Bateria com defeito:
Quanto mais velha a bateria, menor a autonomia da bateria, o que resulta em uma bateria descarregando rapidamente. Se o Garmin Drive 52 and Traffic estiver muito velho, substitua a bateria por uma bateria de reposição mais nova.
Tela travada
A tela pisca ou trava.
O dispositivo precisa ser reiniciado:
Se a tela travar de repente ou apresentar falhas, pode ser um problema no display. Reinicie o Garmin Drive 52 and Traffic para resolver o problema.
O dispositivo não está atualizado:
Uma atualização de software é essencial para garantir que o Garmin Drive 52 and Traffic esteja em dia e com eventuais erros corrigidos. Se a tela do Garmin Drive 52 and Traffic travar e fechar programas, o aparelho pode precisar de uma atualização de software para voltar a funcionar normalmente.
Interior do dispositivo sujo:
Se o Garmin Drive 52 and Traffic tiver acumulado muito pó, isso pode causar superaquecimento, levando ao congelamento e à cintilação da tela. Se o Garmin Drive 52 and Traffic estiver visivelmente empoeirado, remova a poeira.
Áudio distorcido
O som está distorcido ou não há som saindo pelo alto-falante.
Dispositivo no modo silencioso:
Se o Garmin Drive 52 and Traffic tiver sido colocado no modo silencioso, nenhum som sairá pelos alto-falantes. Acesse o modo de configurações de áudio no Garmin Drive 52 and Traffic e verifique se o áudio não está mudo.
Conexão de fiação solta:
Se toda a fiação não estiver bem fixada no Garmin Drive 52 and Traffic, isso causará distorção no som ou fará com que o som não saia pelos alto-falantes. Verifique todos os fios conectados ao Garmin Drive 52 and Traffic e garanta que estejam todos firmes em suas entradas.
Bobinas de voz queimadas:
Se os alto-falantes estiverem com a bobina de voz queimada, isso é frequentemente a causa da distorção no som. Substitua as bobinas no Garmin Drive 52 and Traffic se estiverem queimadas e verifique se o amplificador não está configurado com um nível de saída muito alto nas configurações de áudio. Isso evitará que as bobinas queimem novamente no futuro.
Tela sem resposta
O dispositivo exibe uma tela azul e para de funcionar.
O Garmin Drive 52 and Traffic pode ter sofrido um erro no hardware que causou a tela azul repentina; reinicie o dispositivo para resolver este erro.
É necessária uma atualização de software:
Não manter o Garmin Drive 52 and Traffic atualizado permitirá que mais bugs e erros aconteçam, causando a tela azul. Certifique-se de que o Garmin Drive 52 and Traffic esteja atualizado com as últimas versões para evitar que esses erros ocorram.
Tela com defeito
A tela precisa ser substituída. Siga o guia de substituição da tela do Garmin Drive 52 and Traffic.
Fontes:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
Membro desde: 03/11/19
43.630 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - Responder Compartilhar
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 1,456
