Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Garmin Drive 50 LM liga e desliga após um curto período de tempo, use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Tela com defeito
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 15 a 20 segundos até que o dispositivo desligue completamente.
  • Limpe a tela com um pano sem fiapos, limpo e macio. Não use produtos de limpeza químicos.
  • Carregue totalmente o dispositivo; se a bateria estiver fraca, a tela começará a piscar.
  • Se os problemas persistirem, pode haver um problema na conexão da tela com a placa-mãe.
Descarga da bateria
pode haver um problema na capacidade do dispositivo de reter carga ou receber carga através do cabo do veículo
  • Se disponível, tente usar a porta de outro carro para garantir que o problema esteja no dispositivo e não na porta de carregamento do carro.
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado ao cabo de alimentação original do veículo e que o veículo esteja ligado.
  • Verifique se o indicador luminoso do cabo está aceso.
  • Se os problemas continuarem, pode haver um problema com o dispositivo ou, potencialmente, com a porta do carro.
Antena GPS com defeito
um problema com a antena pode estar fazendo com que o hardware do dispositivo não funcione corretamente.
  • Realize uma reinicialização simples (soft reset) no dispositivo desligando-o e ligando-o novamente.
  • Certifique-se de que o dispositivo esteja em uma área com visão clara do céu.
  • Verifique se o simulador de GPS no dispositivo está desligado nas configurações.
  • Se tudo isso foi feito, o software do dispositivo pode precisar de uma atualização.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado
O botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado devido à aplicação de muita pressão, tornando-o mais sensível ao ligar/desligar o dispositivo.
  • Segure o botão por 30 segundos para tentar desemperrá-lo.
  • Use uma ferramenta pequena, como um palito de dente ou pinça, para tentar limpar o máximo que puder debaixo do botão.
  • Use uma pequena quantidade de ar para tentar soprar qualquer obstrução que possa estar debaixo do botão.
Falha na placa-mãe
Se todas as outras opções não funcionarem, a placa-mãe provavelmente precisará ser substituída.
  • Substitua a placa-mãe.
Jason Wade
Membro desde: 09/15/25
593 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 167
