Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Ao pressionar e segurar o botão LIGA/DESLIGA, o seu Garmin DriveSmart 71 EX não liga? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o porquê.
A bateria está completamente descarregada
Se a bateria estiver totalmente descarregada, o GPS não ligará até que tenha sido conectado a uma fonte de alimentação adequada e carregado por um período. Conecte o dispositivo a uma fonte de energia antes de tentar ligá-lo novamente.
A fonte de energia do veículo não está ativa
Se o carro estiver desligado ou a tomada de energia não estiver fornecendo carga, o dispositivo não receberá energia e não ligará. Certifique-se de que a fonte de energia esteja ativa para alimentar o dispositivo.
O botão LIGA/DESLIGA não está sendo segurado por tempo suficiente
Se o botão LIGA/DESLIGA for solto muito rapidamente, o dispositivo pode não inicializar completamente. Pode ser necessário segurar o botão por vários segundos (ou até 30 segundos para uma reinicialização).
O dispositivo está muito quente ou muito frio
Se o dispositivo estiver muito quente ou muito frio, ele pode não ligar ou carregar corretamente. Desconecte o dispositivo e resfrie ou aqueça-o até uma temperatura adequada antes de tentar ligá-lo novamente.
Suporte com defeito
Se o suporte for magnético e estiver com defeito, o dispositivo pode não receber energia, mesmo quando conectado. Verifique se o dispositivo liga sem o suporte para ver se ele consegue carregar corretamente.
O dispositivo não está recebendo energia pelo cabo
Se o cabo do carregador estiver com defeito, desconectado ou não for o cabo original da Garmin, o dispositivo pode não receber carga e não ligará, sendo necessário substituir o cabo para carregar o dispositivo corretamente.
Problema de hardware interno
Se nada do que foi listado acima resolver o problema, o dispositivo pode ter um problema de hardware (bateria, tela ou outro componente interno) que exija reparo. Veja a página do dispositivo para encontrar guias de reparo para substituir componentes de hardware aqui.
SunnyD
Membro desde: 04/08/26
185 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 143
