Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a tela tátil apresentar telas congeladas ou não responder aos comandos de toque no seu Garmin DriveSmart 50 LMT, siga este guia para encontrar possíveis soluções.
Cabo plano solto ou danificado
Um cabo plano desconectado ou danificado pode impedir que a tela tátil ligue. Com o tempo, a tela pode se desconectar da placa-mãe devido a uma queda constante no desempenho do dispositivo.
Solução:
  • Desligue o dispositivo e desconecte o carregador.
  • Use uma ferramenta de abertura de plástico para abrir cuidadosamente a carcaça frontal.
  • Localize o cabo plano que conecta a tela tátil à placa-mãe.
  • Remova-o suavemente para limpar os contatos com álcool isopropílico.
  • Remonte o dispositivo e teste a capacidade de resposta da tela tátil.
Falha de software
Às vezes, a falta de resposta é causada por erros de software ou travamentos temporários, em vez de problemas de hardware.
Solução:
  • Realize uma reinicialização forçada mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 a 15 segundos até que o dispositivo reinicie.
  • Se a tela continuar sem responder, conecte seu Garmin DriveSmart 50 LMT a um computador.
  • Faça a atualização do software através do Garmin Express.
  • Reinicie o dispositivo após a atualização.
Tela tátil suja
Sujeira, umidade ou desgaste na superfície da tela tátil podem interferir no reconhecimento do toque.
Solução:
  • Use um pano de microfibra levemente umedecido com água ou álcool isopropílico para limpar a tela.
  • Evite pressão excessiva ou agentes de limpeza agressivos.
  • Se o problema persistir, a tela tátil pode precisar de uma substituição profissional.
Falha da bateria
Se o GPS não ligar ou descarregar rapidamente, a bateria pode estar ruim ou solta.
Solução:
  • Verifique se a bateria está conectada e não estufada.
  • Limpe os contatos metálicos suavemente.
  • Se ainda não funcionar, substitua a bateria por uma nova feita para o Garmin DriveSmart 50 LMT.
  • Siga este guia para obter instruções sobre como substituir a bateria.
Tela danificada
Se você ainda não conseguir usar a tela tátil, ela pode ter sido danificada e precisará ser substituída. Siga este guia para obter instruções sobre como substituir a tela.
Lydia Barrett
Membro desde: 09/25/25
463 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Membro de Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 220
