Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela tátil não responde
Você toca na tela e ela não funciona.
A tela não está calibrada corretamente
Se a tela não estiver respondendo corretamente, pode ser necessária uma recalibragem. Para recalibrar a tela, vá até a tela do menu e toque em “settings” (configurações). Uma vez no menu de configurações, toque em “Display” (tela) e, em seguida, em “Recalibrate” (recalibrar). Siga as instruções na tela para recalibrar seu dispositivo.
Tela tátil com defeito
Se a tela não estiver respondendo ao toque de sua mão ou de uma caneta stylus, então o problema provavelmente é na tela propriamente dita e uma substituição pode ser necessária.
Sem áudio ou áudio distorcido
Você não consegue ouvir nada ou o som está estranho.
Alto-falante com mau funcionamento
Primeiro, certifique-se de que o volume esteja em um nível adequado e que o dispositivo não esteja no mudo. Se o volume não for o problema, o alto-falante pode estar com defeito e precisará ser substituído.
O dispositivo não está adquirindo sinais de GPS
Seu dispositivo não está recebendo sinais dos satélites de GPS.
Se o dispositivo acabou de inicializar, aguarde de 3 a 5 minutos para permitir que o GPS obtenha um sinal.
Interferência de satélite
O dispositivo precisa de uma boa visão do céu para funcionar. Para garantir isso, monte o GPS no para-brisa ou no painel. Seu veículo pode ter um revestimento protetor no para-brisa ou dispositivos eletrônicos que interferem na recepção de sinal do dispositivo. Leve o GPS para fora do veículo com visão clara do céu por 3 a 5 minutos; se o sinal for perdido ao entrar no veículo, seu dispositivo pode precisar de uma antena externa para adquirir o sinal.
O dispositivo não está carregando/perde a carga muito rapidamente
Adaptador com defeito
Certifique-se de que o adaptador esteja conectado corretamente à tomada e ao dispositivo e que a luz do adaptador esteja acesa. Se a luz do adaptador estiver acesa, mas o dispositivo não estiver carregando, conecte o GPS via USB ao seu computador e veja se ele começa a carregar. Se a luz do seu adaptador não estiver acesa, ou se o seu dispositivo começar a carregar apenas via USB, seu adaptador está quebrado e precisará ser substituído.
Bateria com defeito
Se o GPS só liga quando o adaptador está conectado e não mantém a carga independentemente do tempo de carregamento, a bateria está com defeito e precisará ser substituída.
O sinal Bluetooth não está sendo reconhecido
O Bluetooth não está funcionando no GPS.
Primeiro, certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado TANTO no seu telefone quanto no dispositivo. O Bluetooth deve ser ativado automaticamente no seu dispositivo; se não estiver, use os seguintes passos para ativar o Bluetooth: toque em settings (configurações), depois em Bluetooth. Se não houver uma marca de seleção, marque a caixa ao lado de Bluetooth. O Bluetooth agora está ativado no seu GPS.
O GPS e o telefone não estão pareados
Antes de começar a parear seu dispositivo GPS com Bluetooth com seu celular, configure seu telefone para o modo Localizar-me/Detectável.
Para parear e conectar o telefone ao dispositivo: toque em settings (configurações), Bluetooth e depois toque em search for devices (buscar dispositivos). Toque no nome do telefone desejado na lista de dispositivos Bluetooth compatíveis na área, pressione OK e insira a senha exibida, se solicitado. Uma mensagem deve ser exibida informando que o dispositivo Garmin foi pareado com sucesso com o telefone. Os dois dispositivos agora se conectarão automaticamente quando estiverem ao alcance um do outro.
O GPS está pareado com outro dispositivo
Limpar o histórico de pareamento no dispositivo automotivo e no telefone estabelecerá uma nova sessão Bluetooth entre os dispositivos. Toque em “Settings” (configurações), depois em “Bluetooth” e toque no nome do seu telefone. Role para baixo, toque em unpair device (desparear dispositivo) e clique em sim para confirmar. Assim que o pareamento for limpo, tente conectar seus dispositivos.
Software desatualizado
Software desatualizado pode ser um problema, portanto, verifique se o GPS está executando a versão mais recente do software e se o firmware do Bluetooth está atualizado. É recomendado que seu celular também tenha a versão mais recente do software.
Faça o download do Garmin Express no seu computador pessoal em http://www.garmin.com/express. Instale o Garmin Express e, após a conclusão da instalação, conecte seu dispositivo Garmin e siga as instruções na tela.
O Garmin Express precisará verificar e atualizar o software do seu dispositivo conforme necessário.
Francisco Rosado
Membro desde: 10/05/16
370 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
32 comentários
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Responder Compartilhar
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Responder Compartilhar
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Responder Compartilhar
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 13,382
