Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Dash Cam não liga
“Minha Dash Cam não responde a nenhum comando; ela não liga.”
Bateria fraca
A carga da bateria da Dash Cam pode estar baixa. Você precisará carregar o dispositivo usando o cabo de carregamento veicular.
O cabo de carregamento veicular não carrega a Dash Cam
O cabo de carregamento veicular pode estar com defeito e incapaz de carregar sua Dash Cam de forma eficaz, ou o seu veículo pode estar com um fusível queimado. Para testar isso, conecte outro dispositivo que você tenha certeza de que está funcionando na porta de carregamento. Se o dispositivo não começar a carregar, você precisará substituir o fusível do carro. Se o carregamento ocorrer, o cabo de carregamento veicular está com defeito e precisará ser substituído.
Não é possível apagar vídeos e/ou fotos
“As fotos e os vídeos na minha Dash Cam precisam ser apagados e não tenho certeza de como fazer isso.”
Apagando vídeos incorretamente
Para apagar um arquivo, pressione o ícone da chave de boca (segundo ícone a partir do canto inferior esquerdo) > File Delete (Apagar arquivo) > Video (Vídeo). Em seguida, navegue até o respectivo vídeo para exclusão e selecione apagar. Este arquivo agora foi apagado do dispositivo.
Apagando fotos incorretamente
Para apagar um arquivo, pressione a chave de boca (segundo ícone a partir do canto inferior esquerdo) > File Delete (Apagar arquivo) > Snapshot (Foto). Em seguida, navegue até a respectiva foto para exclusão e selecione apagar. Este arquivo agora foi apagado do dispositivo.
Vídeos e fotos apagados ou excluídos acidentalmente da Dash Cam
“Vídeos e fotos são apagados da memória da Dash Cam sem que o usuário tome qualquer ação.”
Gravação de vídeo desprotegida
A Dash Cam foi projetada para gravar vídeo o tempo todo até ser desligada. No entanto, quando a memória da Dash Cam fica cheia, ela começa a sobrescrever os arquivos de vídeo mais antigos que não estão protegidos. Para proteger seus arquivos de vídeo, é preciso protegê-los. Para fazer isso, pressione o ícone de disquete no canto inferior esquerdo da tela durante a gravação. Isso protegerá os arquivos de vídeo atual, anterior e próximo.
A Dash Cam não funciona com dispositivos Mac
“A Dash Cam não funciona corretamente ao ser usada com o sistema operacional Mac.”
Programa de conversão de arquivos correto não instalado
Se a Dash Cam estiver com problemas com arquivos AVI e/ou dispositivos Mac, o VLC Media Player pode não estar instalado. Com este programa, a Dash Cam converterá os arquivos AVI para MP4 ou outro formato compatível para permitir a edição e a reprodução. Para instalar o VLC Media Player, acesse o link a seguir: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
A Garmin Dash Cam reproduz incorretamente
“A reprodução pode pular, travar, parecer distorcida ou estar de outra forma inutilizável.”
Não possui um cartão microSD de Classe 10
A Garmin Dash Cam 10 ou 20 requer o uso de um cartão microSD de classe 10. Verifique se o seu cartão microSD é de classe 10. O cartão pode ter de 4 GB até 32 GB. Se usada com um cartão microSD inferior à classe 10, a Dash Cam ainda pode gravar vídeo, mas a pessoa poderá encontrar um ou mais dos problemas mencionados acima.
Clique aqui para ver a fonte desta informação.
Não tenho certeza se a Garmin Dash Cam está gravando
“O usuário não tem certeza se, uma vez que a câmera está ligada, a Garmin Dash Cam está gravando.”
As luzes vermelha e verde não estão acesas
A luz vermelha indica que a câmera está gravando. A luz verde indica que a câmera está ligada, mas nenhum cartão está inserido e, portanto, não está gravando. Certifique-se de que, assim que o carro e a câmera estiverem ligados, a luz da câmera permaneça vermelha.
A Dash Cam trava após tirar fotos
“Após tirar uma foto, a Dash Cam trava.”
Software da Dash Cam desatualizado
Sabe-se que antes da versão de software 3.60, a câmera às vezes travava após tirar uma foto. Para corrigir este problema, o software da câmera precisa ser atualizado. A Garmin oferece um programa chamado Garmin Express que deve ser usado para atualizar a câmera. Clique aqui para acessar o link de download do software Garmin Express.
A Dash Cam não permanece fixa no suporte durante a condução
“A Dash Cam se move e/ou cai do suporte durante a condução — mais frequentemente ao passar por solavancos — ou a unidade inteira cai do para-brisa.”
Sucção inadequada ao para-brisa
Se a Dash Cam permanecer fixa ao suporte, mas não ao para-brisa, o suporte pode não estar aderido corretamente ao vidro. Ao posicionar a ventosa de sucção (boca única) no para-brisa, certifique-se de aplicar uma boa quantidade de pressão, em toda a área da ventosa, antes de travar no lugar.
Remoção inadequada da Dash Cam
Ao remover a Dash Cam, não puxe a câmera com força, pois isso enfraquecerá a sucção entre o suporte e o para-brisa ou removerá o suporte completamente. Essa ação degrada a qualidade da ventosa de sucção (boca única) e reduz seu desempenho. Para remover a Dash Cam suavemente do suporte, incline a câmera para a esquerda ou direita até que ela se solte. Além disso, ao prender a câmera novamente no suporte, segure o suporte no lugar com uma mão e empurre a Dash Cam para dentro do soquete para cima com alguma força, mas não o suficiente para mover o suporte na sua mão.
Produto com defeito/baixa qualidade
Se o suporte de para-brisa da Garmin continuar caindo, o suporte pode precisar ser substituído. Muitos clientes da Garmin recomendaram suportes compatíveis como alternativa. Algumas opções populares estão listadas abaixo:
Suporte para para-sol automotivo Arkon
Suporte veicular para GPS Arkon
Jesse Hillman
Membro desde: 10/04/16
757 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Responder Compartilhar
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Responder Compartilhar
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Responder Compartilhar
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Responder Compartilhar
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 11,724
