Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Garmin Dash Cam 35 não estiver ligando, mesmo quando conectada à energia, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Cabo de alimentação ou adaptador com defeito
O cabo mini-USB ou o carregador veicular pode apresentar danos internos na fiação ou uma conexão ruim.
- Conecte a câmera veicular em outra tomada do veículo ou em uma fonte de alimentação USB com capacidade de pelo menos 1 A de saída. Confirme se a tomada funciona testando-a com outro dispositivo.
- Use um cabo mini-USB diferente e um carregador que você saiba que está funcionando. Os cabos da Garmin estão sujeitos a rupturas internas próximas às pontas dos conectores.
Porta de carregamento suja ou danificada
Poeira, corrosão ou pinos do conector tortos podem bloquear o contato elétrico.
- Remova qualquer resíduo ou corrosão da porta de carregamento mini-USB da câmera veicular usando uma escova macia ou ar comprimido. Verifique se os pinos estão retos e não tortos.
Falha na bateria interna
A bateria interna de íons de lítio pode não estar mais retendo carga.
- Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Se não houver resposta, desconecte da energia, aguarde 1 minuto e reconecte.
Fusível queimado
O fusível dentro do plugue de 12 V ou na caixa de fusíveis do veículo pode estar queimado.
- Desrosqueie a ponta do plugue do carregador de 12 V e inspecione o pequeno fusível. Substitua se estiver queimado ou quebrado. Além disso, verifique o fusível de acessórios do veículo.
Travamento de software ou corrupção de firmware
O firmware da câmera veicular pode estar travado ou sem resposta.
- Se o dispositivo ainda não ligar, substitua a bateria interna de íons de lítio BL-5B de 3,7 V.
0 comentários
