Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua Garmin Dash Cam 35 liga, mas não exibe nenhuma imagem na tela, siga estes passos para restaurar o display.
Modo de proteção de tela ativado
O modo de proteção de tela é uma configuração que desliga o display LCD após um curto período para reduzir distrações ao dirigir. A câmera continua gravando, mas a tela permanece apagada. Para desativar esta configuração, primeiro pressione o botão de menu no dispositivo. Em seguida, escolha a opção de configuração, localize a opção de proteção de tela e desative a função.
Problemas de energia ou inicialização
Às vezes, a tela não acende se não estiver recebendo uma voltagem estável. Isso pode ocorrer porque o cabo de alimentação ou a fonte de energia não estão fornecendo a voltagem necessária. Para verificar, conecte o seu dispositivo em uma porta USB de um computador em vez de usar a do carro. Se a tela ligar, então a porta USB do seu veículo está com defeito e pode precisar de substituição. Se a tela ainda não ligar, tente usar um cabo de alimentação e uma fonte de energia diferentes. Se a tela continuar apagada, o problema pode estar na placa principal ou no circuito de alimentação.
Falha de firmware
Uma falha de firmware pode fazer com que a tela não ligue. Uma reinicialização forçada pode resolver este problema. Primeiro, desconecte a fonte de energia. Em seguida, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 10 a 15 segundos. Por fim, solte o botão LIGA/DESLIGA e ligue o dispositivo novamente. Se isso não resolver, pode ser um problema com o cabo plano.
cboren
Membro desde: 10/20/25
281 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 293
