Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Quando a pessoa tenta ligar o dispositivo, nada acontece.
Bateria morta
Se o carregador estiver conectado, mas o dispositivo ainda não responder, a bateria não está funcionando. Considere trocar a bateria.
Carregador com defeito
Se não houver som de conexão USB ao conectar o carregador ao computador, o carregador não está funcionando. Considere comprar um carregador de reposição.
Às vezes, não é possível carregar o dispositivo
Após alguns meses de uso, a porta de carregamento fica menos sensível.
Superfície de contato enferrujada ou oleosa
A superfície de contato pode estar enferrujada ou oleosa devido ao uso. Pingar algumas gotas de limpador alcoólico em um lenço e limpar a porta de carregamento pode ajudar.
Resultado impreciso
O dispositivo não consegue detectar a distância precisa após a tacada de golfe.
Odômetro com defeito
Se o dispositivo não conseguir medir a distância real, o odômetro está com defeito. É necessário substituir o odômetro por um novo.
Sem sinal de satélite
O dispositivo não consegue se conectar ao satélite.
Pontos com sinal de satélite fraco
Isso pode ser devido a muitos abrigos ou ao fato de a pessoa estar em um local interno onde o dispositivo não consegue detectar o sinal. Tente ir para um local externo ou um espaço aberto para testar o dispositivo novamente.
Receptor de GPS com defeito
Se a pessoa estiver em um campo de golfe, mas o dispositivo ainda não conseguir se conectar ao satélite, o receptor de GPS está com defeito. A pessoa precisa substituir o receptor de GPS por um novo.
Campo de golfe específico não encontrado
O dispositivo não consegue pesquisar o campo de golfe próximo.
Versão do sistema operacional ou mapas desatualizada
Se a pessoa não conseguir encontrar o campo de golfe próximo, pode ser devido a uma versão desatualizada do sistema. Acesse o site da Garmin para baixar a versão mais recente do sistema operacional ou dos mapas.
Abdulah Al Alhareth
Membro desde: 02/15/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 Membros
Autoria de 24 guias
53 comentários
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Responder Compartilhar
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Responder Compartilhar
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Responder Compartilhar
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Responder Compartilhar
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 44,810
