Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se as luzes de destaque de LED movidas a energia solar estiverem cheias de água
Quando você pega a luz de destaque e consegue ouvir água se movendo dentro dela.
1. Conserto dos orifícios de drenagem
Quando os orifícios de drenagem na luz de destaque não estão drenando corretamente, os orifícios devem ser desobstruídos e limpos para que a drenagem da água ocorra de forma adequada.
2. Adição de orifícios de drenagem
Se orifícios de drenagem nunca foram adicionados à luz de destaque, novos orifícios devem ser feitos com uma furadeira para que a água possa drenar corretamente da luz de destaque.
Se as luzes de destaque de LED movidas a energia solar estiverem com sensores de luz com defeito
Se a sua luz de destaque não apagar durante o dia.
1. Substituição do sensor de luz
Se a luz permanecer muito fraca e ficar acesa o dia todo, em vez de apagar quando amanhece, o sensor de luz está com defeito e deve ser substituído.
Plástico danificado
Se o plástico da luz de destaque quebrar, seja na parte superior ou na base.
1. Reparo da base de plástico
Se o plástico da base da luz de destaque quebrar e a luz não conseguir ficar na vertical, o plástico deve ser reparado com supercola.
2. Reparo da parte superior de plástico
Se o plástico na parte superior da luz de destaque quebrar e a tampa não enroscar corretamente ou não ficar presa, o plástico também deve ser reparado com supercola.
LED fraco
Se uma luz de destaque não estiver tão brilhante quanto as outras
1. Problema de carregamento da bateria
Se a bateria não segurar a carga tão bem quanto as outras luzes de destaque, ela deve ser substituída.
Se as luzes de destaque de LED movidas a energia solar estiverem com problemas para ligar
Não importa o que aconteça, você não consegue fazer a luz de destaque ligar.
1. Acionamento do interruptor
Um erro comum que a maioria das pessoas comete é não ligar o interruptor, localizado sob a parte superior de plástico, antes de colocar a luz de destaque do lado de fora para carregar. A luz não carrega e, por isso, não acende à noite; então, as pessoas pensam que ela está quebrada. Não descarte itens quebrados, não jogue fora sua luz e perca dinheiro: apenas coloque o interruptor na posição ligada.
2. Bateria com defeito
Quando a bateria não carrega de jeito nenhum ao ser conectada à célula solar, ela deve ser substituída por uma bateria com as mesmas especificações (bateria recarregável NiCd AA de 1,2 V).
3. Célula solar com defeito
Remova a bateria e o LED da luz que não está funcionando. Coloque-os em outra luz e teste-os separadamente; se ambos funcionarem, o problema é uma célula solar com defeito.
4. LED com defeito
Após verificar a bateria e a célula solar, se o LED ainda não acender, ele deve ser substituído.
5. Próximo a outra fonte de luz
"A luz solar deve ficar longe de outras fontes de luz para que o sensor de luz funcione corretamente. Se houver uma fonte de luz perto do sensor, a luz não acenderá à noite quando deveria."
Anthony Smithson II
Membro desde: 10/11/14
128 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 Membro
Autoria de 12 guias
1 comentário
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 776
