Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Sempre desconecte o seu triturador de resíduos da fonte de energia antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo o seu triturador de resíduos Este guia aborda vários problemas, desde água que não entra na máquina de lavar louça até questões com secagem ou vazamentos. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica a questão específica que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como consertar: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para resolver o problema? Armado com este guia, você pode abordar a resolução de problemas do triturador de resíduos com confiança. Vamos começar e fazer seu triturador funcionar perfeitamente de novo!
O protetor de sobrecarga desarma
Por que acontece?
O protetor de sobrecarga foi projetado para desligar o triturador de resíduos se ele estiver sobrecarregado ou se houver um problema mecânico.
Como consertar
  1. Verifique a fonte de alimentação:
    • Certifique-se de que o seu triturador de resíduos esteja conectado à tomada.
    • Verifique se há energia chegando à unidade. Você pode fazer isso verificando se outros aparelhos no mesmo circuito estão funcionando.
  2. Ouça um som de zumbido:
    • Ligue o triturador. Você ouve um som de zumbido? Isso pode significar que o motor está tentando funcionar, mas algo o está bloqueando.
  3. Limpando obstruções:
    • Desligue e desconecte o triturador da tomada.
    • Verifique se há objetos estranhos na câmara de trituração (use uma lanterna para melhor visibilidade).
    • Gire o volante com uma chave de boca (geralmente na parte inferior do triturador) para garantir que ele se mova livremente.
  4. Verificando o motor:
    • Se você se sentir confortável usando um amperímetro, verifique o consumo de amperagem do motor em relação à classificação na etiqueta do fabricante.
    • Uma leitura mais alta pode indicar um problema com o enrolamento de partida do motor.
  5. Inspecione o protetor de sobrecarga:
    • Localize o botão de reset (geralmente na parte inferior da unidade).
    • Se ele estiver saltado, pressione-o para resetar. Se ele desarmar novamente, pode haver um problema mais profundo.
  6. Identificando problemas no motor:
    • Use um multímetro para testar os enrolamentos do motor.
    • Coloque o multímetro na configuração de ohms e verifique a resistência dos enrolamentos do motor colocando as pontas de prova nos terminais do motor.
    • Compare sua leitura com o valor de resistência padrão geralmente encontrado no manual. Um desvio significativo sugere um problema nos enrolamentos.
  7. Verifique o relé de partida:
    • Localize o relé de partida, frequentemente preso à lateral do motor.
    • Com a energia desligada, remova o relé e inspecione-o em busca de sinais de danos ou queimaduras.
    • Você pode testar o relé com um multímetro configurado para o modo de continuidade. Conecte as pontas de prova aos terminais do relé e verifique a continuidade. Se não houver continuidade onde deveria haver (ou vice-versa), o relé pode precisar de substituição.
Operação errática
Por que acontece?
Quando o seu triturador de resíduos opera de forma errática, pode ser devido a vários motivos.
Como consertar
  1. Verifique se há conexões soltas:
    • Verificação da fiação: Certifique-se de que o triturador esteja desconectado da tomada. Inspecione toda a fiação visível em busca de solturas ou danos. Aperte quaisquer conexões soltas e substitua fios danificados.
    • Inspeção do motor e interruptor: Verifique as conexões do motor e do interruptor. Certifique-se de que tudo esteja bem preso.
  2. Inspecione o tampão:
    • Examine o tampão (a peça que tapa o ralo da pia). Se estiver gasto ou quebrado, pode não estar acionando o triturador corretamente. Substitua-o, se necessário.
  3. Teste o interruptor de parede:
    • Se suspeitar que o interruptor está com defeito, você pode testá-lo com um multímetro. Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de remover a placa do interruptor e testar a continuidade.
    • Alternativamente, se você não se sentir confortável com testes elétricos, pode chamar um eletricista para testar e (se necessário) substituir o interruptor.
  4. Verifique se a fiação está correta:
    • Consulte o manual de instalação do seu triturador de resíduos para confirmar se ele está conectado corretamente.
    • Se você não tiver certeza ou se a fiação parecer complexa, considere tirar uma foto e buscar um profissional.
O triturador de resíduos não liga
Por que acontece?
Se o seu triturador de resíduos se recusar a funcionar, pode ser devido a vários fatores.
Como consertar
  1. Protetor de sobrecarga:
    • Verifique se o protetor de sobrecarga (geralmente um botão vermelho na parte inferior da unidade) desarmou. Pressione-o para resetar. Se ele desarmar imediatamente novamente, pode haver um problema mais significativo.
  2. Fusível ou disjuntor:
    • Verifique se o fusível ou o disjuntor no seu painel elétrico queimou ou desarmou. Reset o disjuntor ou substitua o fusível conforme necessário.
  3. Inspeção do interruptor de parede:
    • Teste o interruptor de parede para operação correta. Você pode usar um multímetro para verificar a continuidade. Substitua o interruptor se estiver com defeito.
  4. Enrolamentos do motor:
    • Inspecione os enrolamentos do motor em busca de sinais de queimado. Isso geralmente requer a remoção da unidade do triturador e a inspeção visual do motor. Enrolamentos queimados geralmente apresentam danos visíveis ou cheiro de queimado.
  5. Problemas de fiação:
    • Verifique se há fios abertos (desconectados) ou em curto-circuito (tocando um no outro). Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e sem danos. Repare ou substitua a fiação conforme necessário.
  6. Verificação do relé:
    • Inspecione o relé (se o seu triturador tiver um). Você pode testá-lo com um multímetro configurado para o modo de continuidade. Substitua o relé se ele apresentar sinais de mau funcionamento ou se o teste de continuidade falhar.
O triturador de resíduos não para
Por que acontece?
Variado
Como consertar
  1. Inspecione o interruptor de parede:
    • Desligue a energia do triturador no disjuntor.
    • Remova a placa frontal e teste o interruptor com um multímetro para verificar a continuidade. Substitua o interruptor se estiver com defeito.
  2. Verifique se há curto-circuito na fiação:
    • Com a energia ainda desligada, examine a fiação do triturador. Procure por sinais de fios danificados ou desgastados que possam causar um curto-circuito.
    • Repare ou substitua qualquer fiação danificada.
  3. Verifique as conexões da fiação:
    • Consulte o diagrama elétrico do triturador (geralmente encontrado no manual) para garantir que todas as conexões estejam corretas.
    • Faça os ajustes necessários na fiação de acordo com as diretrizes do fabricante.
Fluxo de água lento no triturador de resíduos
Por que acontece?
Um fluxo de água lento pode ser devido a um entupimento parcial ou problemas com o triturador.
Como consertar
  1. Verifique se há entupimentos no ralo:
    • Inspecione o ralo em busca de entupimentos visíveis. Use um desentupidor ou um cabo de limpeza de encanamento para remover bloqueios.
    • Deixe a água correr para ver se o fluxo melhora após o desentupimento.
  2. Inspecione os dentes do triturador:
    • Use uma lanterna para olhar dentro do triturador em busca de dentes do triturador entupidos.
    • Remova quaisquer partículas de comida presas com uma colher de pau ou ferramenta similar (nunca use a mão).
    • Enxágue com bastante água para garantir que o triturador esteja limpo.
O triturador de resíduos está triturando lentamente
Por que acontece?
Variado
Como consertar
  1. Remova itens não trituráveis:
    • Verifique a câmara de entrada (hopper) em busca de itens que não deveriam estar em um triturador de resíduos, como ossos duros ou materiais fibrosos, e remova-os.
  2. Inspecione o volante:
    • Certifique-se de que o triturador esteja desligado e desconectado da tomada. Verifique se o volante está danificado ou obstruído. Você pode precisar de uma chave de boca para girá-lo manualmente e verificar se a operação está suave.
  3. Garanta fluxo de água suficiente:
    • Deixe a água correr e verifique se ela está fluindo adequadamente pelo triturador. Água insuficiente pode afetar a eficiência da trituração.
  4. Verifique o anel triturador:
    • Olhe dentro do triturador em busca de sinais de desgaste ou danos no anel triturador. Substitua-o se estiver gasto ou quebrado.
Ruído anormal no triturador de resíduos
Por que acontece?
Ruídos anormais podem indicar vários problemas.
Como consertar
  1. Limpe a câmara de entrada (hopper):
    • Assim como na trituração lenta, certifique-se de que nenhum objeto estranho esteja causando o ruído.
  2. Aperte os parafusos de montagem:
    • Parafusos de montagem soltos podem causar sons de chocalho. Aperte-os conforme necessário.
  3. Inspeção do volante:
    • Verifique se o volante está quebrado ou solto, contribuindo para o ruído.
  4. Verificação dos rolamentos do motor:
    • Rolamentos do motor danificados ou gastos podem ser os culpados. Inspecione-os em busca de desgaste ou danos.
O triturador de resíduos vaza
Por que acontece?
Variado
Como consertar
  1. Segurança em primeiro lugar:
    • Desconecte a eletricidade antes de iniciar a sua inspeção.
  2. Parafusos de montagem:
    • Verifique e aperte quaisquer parafusos de montagem soltos.
  3. Inspecione o flange da pia:
    • Verifique o vedante ao redor do flange da pia em busca de lacunas ou deterioração. Reaplique o vedante se necessário.
  4. Junta de vedação do tubo de saída:
    • Examine a junta de vedação ao redor do tubo de saída em busca de vazamentos. Substitua a junta de vedação se estiver danificada.
  5. Inspeção da câmara de entrada (hopper):
    • Procure por buracos ou rachaduras na câmara de entrada que possam causar vazamentos.
  6. Conector da máquina de lavar louça/triturador:
    • Verifique se este conector está rachado ou vazando e substitua-o se necessário.
  7. Vedações do conjunto do motor:
    • Se a água estiver vazando através do conjunto do motor, as vedações podem estar com defeito. Isso pode exigir reparo ou substituição profissional.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.442 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 1,685
