Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Nintendo Game Boy
O Game Boy é um dispositivo de videogame portátil de 8 bits desenvolvido e fabricado pela Nintendo. É o Game Boy original, caracterizado pela sua carcaça grande e cinzenta e tela LCD refletiva em preto e branco.
Nota: Esta página de resolução de problemas cobre apenas o Game Boy original. Todos os outros modelos de Game Boy posteriores são cobertos em uma página de resolução de problemas diferente.
O sistema não liga
Certifique-se sempre de que pilhas carregadas estejam instaladas na parte de trás do Game Boy, no compartimento de pilhas.
Sem pilhas
Você pode precisar verificar se existem pilhas no compartimento. Certifique-se também de que elas estejam inseridas corretamente e que não estejam "descarregadas".
LED com defeito
O LED de energia no lado esquerdo da tela não acende quando o sistema liga. Isso pode ser causado por um LED quebrado e pode ser substituído.
Corrosão nos contatos das pilhas
Verifique se há corrosão ou outros resíduos nos pontos de contato no compartimento das pilhas. Isso pode impedir que as pilhas transfiram energia para a unidade. Use uma chave (de fenda) ou similar para raspar o resíduo do metal.
O jogo não inicia
O cartucho não está totalmente inserido
Certifique-se de que, ao inserir o cartucho, ele não esteja bloqueado por sujeira ou outros detritos. Verifique também se o cartucho está entrando completamente no compartimento, permitindo que a conexão ocorra. Verifique também se há danos no próprio cartucho; danos causados por água ou problemas de impacto podem causar uma falha técnica no cartucho.
Surgiram problemas técnicos com o leitor de cartuchos
Se o cartucho estiver totalmente funcional e o sistema ligar, mas o jogo ainda não carregar, pode ter surgido um problema técnico. As conexões que levam o jogo até a CPU principal podem ter sido rompidas ou apresentar defeito.
Existem barras na tela
As conexões da tela estão com defeito
As conexões da tela são as mais frágeis dentro do Game Boy; se essas conexões forem cruzadas ou manipuladas de qualquer forma, a tela exibirá barras. Elas percorrem o comprimento e a largura da tela, geralmente nas bordas. A substituição da tela ou do Game Boy pode ser iminente se não for possível reparar as conexões.
Reinicialização técnica necessária para limpar a tela
Às vezes, tudo o que a tela precisa é de uma reinicialização técnica para limpar as conexões e permitir que a tela volte a funcionar corretamente. Isso pode ser feito acessando a tela via guia de reparo.
Os botões não funcionam
Os botões saíram da sua posição sensível ao toque na placa principal
Se for este o caso, você precisa seguir o guia de reparo e colocar os botões de volta nos seus respectivos lugares, certificando-se de que eles se alinhem com as instruções do guia de reparo.
A placa de circuito principal está com problemas técnicos
Isso exigiria a substituição total da placa, o que custa mais do que o próprio Game Boy; comprar um dispositivo de substituição é a única opção.
Não há som
Saída do alto-falante principal
Pode haver um problema de conexão ou o alto-falante precisa ser substituído. Certifique-se de que o alto-falante não tenha sofrido danos por água no passado. Se o alto-falante estiver realmente quebrado, você pode fazer uma substituição, ou pode ser necessária uma substituição completa do sistema.
Saída da entrada para fone de ouvido
Se a entrada para fone de ouvido não estiver funcionando, é muito provável que haja um problema com a conexão e a peça inteira precise ser substituída. Este é um reparo fácil; siga o guia de reparo.
Danos causados por água
Se o seu sistema Game Boy já sofreu algum dano por água, existe um problema grave. NÃO LIGUE O SEU GAME BOY; você precisa deixar o sistema secar por alguns dias para garantir que os circuitos não entrem em curto-circuito e façam com que as placas internas queimem. Além disso, após alguns dias, certifique-se de abrir o dispositivo e limpar o revestimento de cobre na parte de trás da placa da CPU; esse revestimento de cobre pode "enferrujar" e causará curtos-circuitos nas conexões. Se o Game Boy foi ligado e apresentou falhas, provavelmente precisará ser substituído. Siga o guia de reparo.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.682 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
14 comentários
It's not coming on
Justin - Responder Compartilhar
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Responder Compartilhar
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Responder Compartilhar
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Responder Compartilhar
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 47
Últimos 30 dias: 227
Ao todo: 47,987
