Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Game Boy não liga
Não importa o que você faça, o seu Game Boy Pocket não liga.
Roda de contraste ajustada excessivamente
Se a roda de contraste estiver ajustada excessivamente, a tela ficará preta. Tente diminuir o contraste para ver se consegue visualizar algo na tela. Se o problema do seu Game Boy não for resolvido facilmente, continue lendo.
Baterias descarregadas
É possível que uma (ou ambas) das pilhas AAA do seu Game Boy esteja descarregada ou com carga baixa. Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente e, se estiverem, tente substituí-las por pilhas novas.
Tela com defeito
Se não houver atividade na tela do seu Game Boy após ligá-lo, é possível que a tela esteja com defeito e precise ser substituída. Consulte o guia sobre como substituir uma tela LCD.
A tela do Game Boy está muito escura
O seu Game Boy liga, mas você mal consegue distinguir o que é exibido na tela.
A roda de contraste está posicionada incorretamente
Localize a roda de contraste na borda direita do Game Boy. Use o dedo para mover a roda para cima ou para baixo até que a tela exiba o brilho desejado.
O jogo não inicia após ligar o Game Boy
O seu Game Boy liga e exibe o logotipo da Nintendo, mas o jogo não inicia.
Conexão fraca entre o slot de jogo e o cartucho de jogo
Se o cartucho de jogo não estiver inserido corretamente no slot de jogo, uma conexão fraca pode impedir que o jogo inicie. Remova o cartucho do slot e certifique-se de que não haja nada no slot ou no cartucho que bloqueie a conexão entre os dois. Se houver, remova o objeto e insira cuidadosamente o cartucho de volta no slot.
Slot de jogo ou cartucho de jogo sujo
Se houver muita sujeira ou poeira acumulada no cartucho de jogo ou no slot de jogo, talvez seja necessário realizar uma limpeza. Mantendo uma lata de ar comprimido a alguns centímetros de distância, borrife dentro da parte inferior do cartucho. Se necessário, faça o mesmo no slot. Outro método é usar um cotonete úmido para limpar a poeira e, em seguida, usar um cotonete seco ou uma toalha de papel para remover qualquer excesso de umidade.
Cartucho de jogo danificado
Se o cartucho de jogo sofrer danos extensos (por exemplo, esmagamento, danos causados por água), pode ser melhor comprar outro jogo e descartar o danificado.
Sem som saindo do Game Boy
O seu Game Boy Pocket liga e parece funcionar, mas não há som saindo do alto-falante.
Roda de volume ajustada muito baixa
Antes de mergulhar nas entranhas do seu Game Boy, tente aumentar a roda de volume — pode estar muito baixa. Se o seu problema não for resolvido facilmente, continue lendo.
Alto-falante interno danificado
Pode haver um problema de conexão com o alto-falante interno que necessita de substituição.
Plugue de entrada sujo
A entrada fêmea possui um interruptor embutido para desligar o alto-falante quando um fone de ouvido é conectado. Tente verificar se há algo preso no orifício. Se não houver nada visível, tente conectar um fone de ouvido e removê-lo.
Sem som saindo dos fones de ouvido
O seu Game Boy Pocket liga e parece funcionar, mas não há som quando os fones de ouvido estão conectados.
Entrada para fone de ouvido suja
Se houver sujeira, poeira ou outras partículas na entrada para fone de ouvido, uma conexão fraca pode impedir que os fones de ouvido emitam som. Usando uma lata de ar comprimido, limpe a entrada.
Fones de ouvido danificados
Se houver som saindo do alto-falante, mas você não ouvir som quando os fones de ouvido estiverem conectados, tente usar outro par de fones de ouvido. Os que você está usando podem estar com defeito.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se ainda não houver som na entrada para fone de ouvido, pode haver um problema de hardware interno que necessita de substituição.
O Game Boy desliga em pouco tempo
O seu Game Boy desliga e para de funcionar logo após ser ligado.
Conexão fraca da bateria
Se as pilhas não estiverem inseridas corretamente no Game Boy, uma conexão fraca pode ser o problema. Certifique-se de que as pilhas estejam em suas posições corretas e que não tenham se deslocado.
Pilhas com pouca carga
Pilhas com pouca carga e prestes a acabar podem causar uma curta autonomia da bateria no seu Game Boy. Tente substituir as pilhas por novas.
Adriana Rahrig
Membro desde: 10/07/14
1.693 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Responder Compartilhar
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Responder Compartilhar
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Responder Compartilhar
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Responder Compartilhar
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 23,766
