Ir para o conteúdo principal
O Game Boy Color não liga
O dispositivo não liga.
O interruptor de energia está desligado
Certifique-se de que o dispositivo esteja ligado verificando se o interruptor de energia está na posição 'ligado'.
Pilhas descarregadas ou danificadas
Se o seu Game Boy não ligar, especialmente se não for usado há algum tempo, tente substituir as pilhas antigas por um conjunto novo de pilhas AA.
Tela com defeito
Verifique o LED à direita da tela. Se ele acender, é possível que o problema seja uma tela com defeito que precise ser substituída. Para substituir a tela LCD, consulte o guia de reparo da tela LCD.
Não há som
Você não consegue ouvir nada saindo dos alto-falantes do seu Game Boy.
O som está desligado
Verifique se o som está ligado. Se a 'roda' de volume estiver totalmente virada para a esquerda, o som está no nível mínimo. Para ligá-lo, gire a roda de volume para a direita (sentido horário) até atingir o volume desejado.
Alto-falante com defeito
Se o volume estiver ligado, mas você ainda não conseguir ouvir nada pelo alto-falante, pode ser um problema de conexão ou um alto-falante quebrado. Para testar, conecte um par de fones de ouvido na entrada para fone de ouvido na parte inferior do console e verifique. Se o som sair normalmente pelos fones de ouvido, é muito provável que seja um problema de hardware do alto-falante e que a peça precise ser substituída.
O jogo está travando
Então, você está no meio de uma batalha intensa de Pokémon e, de repente, seu dispositivo para de responder!
Cartucho não inserido totalmente
Se o cartucho não estiver inserido completamente, uma conexão ruim com o Game Boy Color pode fazer o jogo travar. Remova o jogo e reinsira-o firmemente na entrada de cartuchos. Você deve ouvir um estalo quando ele estiver encaixado corretamente e por completo.
Poeira no cartucho
Às vezes, poeira pode se acumular no cartucho de jogo e causar uma conexão ruim quando inserido no Game Boy. Isso dificulta a leitura das informações do cartucho pelo seu console. Para resolver isso, remova o cartucho do Game Boy e limpe a poeira. A maneira mais rápida e popular de fazer isso é simplesmente soprar dentro do cartucho.
Os botões não funcionam ou estão travando
Os botões nem sempre respondem aos comandos.
Limpeza dos botões
Desmonte seu dispositivo e remova os botões. Consulte o guia de reparo dos botões para ver como removê-los. Use uma escova de dentes limpa e água morna da torneira. Esfregue os botões com a escova ao redor das laterais. Após a limpeza, deixe os botões secarem completamente antes de colocá-los de volta no dispositivo.
Substituição dos botões
Os botões podem precisar ser substituídos se a limpeza não resolver. Novamente, o guia de reparo dos botões é uma boa referência ao remover e consertar os botões.
Cores escorridas ou manchadas na tela
Aparecem cores na tela que, obviamente, não deveriam estar lá.
Tela LCD rachada
Se houver cores escorridas ou manchadas permanentemente no LCD, mesmo com a tela desligada, o LCD precisa ser substituído. O guia de reparo da tela LCD descreve como fazer a substituição.
Angela Yoeurng
Membro desde: 01/18/13
2.103 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 Membros
Autoria de 108 guias
13 comentários
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - Responder Compartilhar
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - Responder Compartilhar
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - Responder Compartilhar
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - Responder Compartilhar
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 50,078
