Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas potenciais:
Joystick sem resposta/não funcionando
O GameCube não recebe comandos do controle
A vibração/o motor de vibração não funciona
Botões emperrados/travando
Joystick emperrado/sem resposta
O joystick está travado em uma direção ou desalinhado, ou o joystick não responde de forma alguma
Se os comandos do joystick estiverem indo em direções indesejadas ou se ele estiver se movendo sozinho, há uma grande chance de que o joystick esteja conectado incorretamente à placa-mãe ou de que o dispositivo esteja sujo. Primeiro, balance o joystick vigorosamente. Isso pode soltar alguma sujeira ou detritos e fazer com que o controle volte a funcionar corretamente. Se isso não resolver, talvez seja necessário abrir o dispositivo, limpar toda a sujeira e poeira do interior do controle e reconectar o joystick corretamente à placa-mãe.
O sistema não aceita os comandos do controle
Não há conexão entre o controle e o console. O controle não responde
A primeira coisa a fazer é desligar e ligar o GameCube novamente. Se o problema persistir, o segundo passo é verificar se outro controle funciona ao conectá-lo no lugar do original. Isso determinará se o problema é o seu controle ou não. Se o outro controle também não funcionar, tente uma porta diferente. É provável que você descubra se o problema está na porta ou nos seus controles. Se nenhum dos controles funcionar em nenhuma das portas, o problema é com ambos os controles (tente um terceiro) ou com o seu console. Se o problema for o console, consulte a página do dispositivo GameCube. Se o problema for apenas o seu controle, e não o console, uma solução temporária seria soprar a extremidade do cabo que se conecta ao GameCube.
A vibração não funciona
O recurso de vibração do controle não funciona.
Pode ser simplesmente que o jogo não tenha um recurso de vibração, portanto ele não funcionará neste jogo.
Caso contrário, é muito provável que haja uma conexão ruim com o motor ou que o motor esteja queimado; a única solução é substituir o motor.
Botões que travam
Os botões ficam travados na posição pressionada.
Primeiro, verifique se há sujeira por baixo do botão. Remova o botão e limpe bem a parte inferior antes de recolocá-lo e remontar o controle.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.637 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,899
