Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu GameSir X2s Type-C não estiverem funcionando corretamente, siga esta página para obter possíveis soluções.
Botões travados ou presos
Os botões podem parar de responder se detritos, poeira ou resíduos ficarem presos sob as teclas.
  • Pressione cada botão várias vezes para ver se algum parece rígido, lento ou travado.
  • Verifique se há sujeira ou fuligem ao redor das bordas dos botões.
Se um botão parecer "pastoso" ou não retornar à posição original, pode ser necessário limpá-lo ou substituí-lo.
Borracha danificada pelo desgaste natural
  • Os botões parecem macios ou inconsistentes ao serem pressionados
  • O comando só é registrado se o botão for pressionado com muita força
  • Alguns botões param de funcionar completamente
Uma membrana danificada precisará ser substituída
Contato de botão com defeito na PCI
Os contatos elétricos na placa de circuito impresso (PCI) interna podem estar danificados ou desgastados.
  • Nenhum sinal de um botão específico, mesmo que ele se mova fisicamente.
  • Botões que funcionam intermitentemente dependendo da pressão ou do ângulo.
  • Sinais de corrosão ou arranhões nas trilhas da PCI.
Isso geralmente requer a limpeza da placa ou a substituição do conjunto de botões/PCI.
Componentes internos soltos ou desalinhados
Uma queda ou pressão excessiva pode tirar as peças internas do lugar.
  • Botões que se movem, mas não registram o comando.
  • Som de chocalho ou sensação de algo solto dentro do controle.
  • D-pad ou botões de face que estão desalinhados.
O realinhamento ou a remontagem podem ser necessários.
Cabo flat interno solto ou desconectado
  • Não envia comandos para nenhum dispositivo
  • Conector USB-C balançando de forma anormal
Será necessário reconectar o cabo flat.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 378
