Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Bluetooth não está conectando
O Bluetooth do controle não conecta ao seu console.
O receptor Bluetooth não está conectando
Se o seu console diz que seu controle não está conectado via Bluetooth, use este guia para garantir que você o conecte corretamente.
Problemas de compatibilidade
Este controle é compatível apenas com Switch, Android 8.0 ou superior, iOS 13 ou superior e Windows 7/10 ou superior.
Botões/Joystick não funcionam corretamente
Os botões/joystick não funcionam após uso prolongado.
Botões travando
Se houver acúmulo de sujeira nas frestas dos botões, eles começarão a travar. Para destravar os botões, use um cotonete com álcool isopropílico para limpar as frestas.
Botões/Joystick caíram devido ao uso excessivo
Se os botões ou o joystick do seu controle caíram, use este guia para ajudar você a substituí-los.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega após ser conectado à tomada
A porta de carregamento está quebrada
Se você verificou duas vezes para garantir que conectou o cabo corretamente e seu controle ainda não carrega, verifique a porta de carregamento do seu controle em busca de sujeira. Use algo pequeno, como um palito de dente ou um clipe de papel, para limpar qualquer sujeira presente na sua porta de carregamento.
O cabo de carregamento está quebrado
Verifique se o seu cabo de carregamento apresenta danos. Se o cabo de carregamento estiver danificado, é hora de comprar um cabo novo.
As luzes LED apagaram
As luzes LED não acendem mais após ligar o controle.
As luzes queimaram
Se as luzes do seu controle não acenderem, tente substituí-las seguindo este guia.
Conexão solta
Suas luzes LED podem estar com uma conexão solta; certifique-se de que todas as luzes estejam bem encaixadas em seus slots.
A bateria não mantém a carga
A bateria descarrega rapidamente.
A bateria está viciada ou morta
Se a bateria de lítio do seu controle não mantém a carga, é muito provável que ela esteja viciada ou morta e deva ser substituída. Este guia mostrará como trocá-la.
Parte do controle não desliga, fazendo com que a bateria descarregue rapidamente
Primeiro, use o carregador do dispositivo em outro aparelho para ter certeza de que o problema é a bateria. Se o carregador estiver funcionando, então algo no seu controle está consumindo a bateria. Verifique se há uma atualização de firmware para o seu controle. Se houver, atualize e verifique sua bateria novamente.
17 comentários
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Responder Compartilhar
Mine has this problem also
夜の雨 - Responder Compartilhar
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Responder Compartilhar
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 16,966
