Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a entrada estiver atrasada ou não for registrada ao usar os botões, botões de ombro, gatilhos ou joysticks do seu GameSir Super Nova, siga esta página para encontrar soluções.
Bateria fraca
Entradas atrasadas ou sem registro podem ser causadas por uma bateria descarregada ou muito fraca.
  • Verifique se o GameSir Super Nova está carregado.
  • Se não estiver carregado, deixe-o carregar por cinco minutos antes de tentar ligá-lo e testar as entradas novamente.
  • Se você suspeita que a bateria não está funcionando, consulte nossa página de resolução de problemas de bateria intitulada A bateria do GameSir Super Nova não carrega.
Não conectado ao dispositivo
Conexão com fio
Cabos ou portas podem estar danificados, impedindo que o GameSir Super Nova se conecte adequadamente ao dispositivo pretendido.
  • Verifique se não há detritos na porta de carregamento ou no plugue do cabo.
  • Confirme se os cabos usados para conectar o dispositivo pretendido e o controle não estão danificados conectando-os a outro dispositivo, como um computador.
  • Confirme se as portas de conexão não estão danificadas, incluindo pinos dentro do controle e a porta do dispositivo pretendido.
Conexão sem fio
O software usado pelo GameSir Super Nova ou pelo dispositivo pretendido pode não estar ligado ou pode estar apresentando falhas.
  • Confirme se os recursos de Bluetooth estão ligados no GameSir Super Nova e no dispositivo pretendido. Se ambos estiverem ligados e funcionais, selecione manualmente o controle nas configurações de Bluetooth do dispositivo pretendido e teste as entradas novamente.
  • Desligue ambos os dispositivos e ligue-os novamente para redefinir eventuais falhas de software.
Desgaste natural
Os botões de Ação, joysticks ou gatilhos do GameSir Super Nova podem parar de responder devido a detritos, desgaste ou danos físicos que impedem que os botões registrem as entradas corretamente.
Botões de Ação
  • Inspecione cada botão de Ação (A, B, X, Y) em busca de detritos, sujeira ou resíduos visíveis que possam estar impedindo que o botão seja pressionado totalmente. Se encontrar detritos, use uma lata de ar comprimido para limpar a área ao redor dos botões.
  • Pressione cada botão de Ação individualmente e com firmeza para confirmar se o problema está isolado em um botão específico ou se afeta todos os botões de Ação da mesma forma.
  • Se um botão específico parecer emperrado ou não retornar à posição original após ser pressionado, o mecanismo do botão pode estar gasto ou danificado e precisará de substituição. Consulte nosso guia de reparo para obter mais instruções.
Joysticks
  • Inspecione cada joystick em busca de detritos ou resíduos ao redor da base que possam estar restringindo o movimento. Use uma lata de ar comprimido para limpar qualquer acúmulo.
  • Mova cada joystick por toda a sua amplitude de movimento para determinar se o problema está isolado em um joystick ou se afeta ambos da mesma forma.
  • Se um joystick parecer solto, rígido ou não retornar ao centro após ser solto, o mecanismo do joystick pode estar gasto e precisará de substituição. Consulte nosso guia de reparo para obter mais instruções.
Gatilhos
  • Inspecione cada gatilho em busca de detritos ou resíduos que possam estar impedindo que ele seja pressionado ou liberado totalmente. Use uma lata de ar comprimido para limpar a área ao redor dos gatilhos.
  • Pressione cada gatilho individualmente para confirmar se o problema está isolado em um gatilho específico ou se afeta ambos da mesma forma.
  • Se um gatilho parecer emperrado, não retornar após ser pressionado ou registrar entradas de forma inconsistente, o mecanismo do gatilho pode estar gasto ou danificado e precisará de substituição. Consulte nosso guia de reparo para obter mais instruções.
Problemas na placa-mãe
Podem existir danos internos ou problemas de conexão na placa-mãe devido ao desgaste natural, danos por água, quedas do controle, etc.
  • Assim que uma conexão for estabelecida entre o controle e o dispositivo pretendido, teste os botões, joysticks, botões de ombro e gatilhos individualmente para verificar quais entradas funcionam e quais não funcionam.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 469
