Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se houver movimento do cursor ou da câmera mesmo quando o direcional do GameSir Nova 2 Lite não estiver sendo manipulado, você pode estar com drift no direcional.
Antes de começar
Para verificar se o problema é drift no direcional, conecte seu controle ao computador e acesse este site. Verifique se o site detecta movimento mesmo quando você não está tocando nos controles.
Problema com a calibração
Muitos controles desenvolvem problemas de calibração. Antes de tentar um reparo manual, tente recalibrar seu GameSir Nova 2 Lite.
  • Antes de recalibrar, simplesmente reinicie seu controle desligando-o e ligando-o novamente. Se isso não resolver os problemas, continue com a calibração.
  • Para entrar no modo de calibração, pressione simultaneamente o botão LIGA/DESLIGA central e os botões ovais à esquerda e à direita do botão LIGA/DESLIGA.
  • Assim que o botão central começar a piscar em branco, a calibração terá começado. Gire cada direcional individualmente três vezes e, em seguida, pressione ambos os gatilhos dianteiros totalmente para baixo três vezes.
  • Assim que terminar a calibração, pressione o botão A para sair do modo de calibração. O botão home deve parar de piscar.
Se o problema não for resolvido, é provável que haja um problema físico que exigirá ferramentas para ser reparado.
Firmware desatualizado
É sempre possível que haja um problema com o firmware do seu GameSir Nova 2 Lite. Talvez você precise atualizar o firmware para uma versão mais recente.
  • Primeiro, certifique-se de instalar o firmware destinado ao seu modelo específico; instalar um firmware para o dispositivo errado fará com que seu GameSir Nova 2 Lite pare de responder.
  • Abra o aplicativo GameSir no seu smartphone.
  • Emparelhe seu controle via Bluetooth ou USB.
  • Navegue até Configurações do Dispositivo → Atualização de Firmware.
  • Instale quaisquer atualizações disponíveis.
Detritos internos
Se o problema dos controles se moverem sem entrada continuar, sugerimos verificar o interior do hardware em busca de detritos ou danos.
  • Use este [guia|199162|guia de reparo do joystick] para expor os potenciômetros do GameSir Nova 2 Lite.
  • Pulverize os potenciômetros com um limpador não condutor.
  • Mova os potenciômetros para frente e para trás para garantir que o limpador cubra tudo.
  • Remonte a carcaça do controle e teste o funcionamento.
Degradação do sensor
Se a limpeza do GameSir Nova 2 Lite não resolver o problema, pode ser necessário substituir os sensores. Use este [guia|199219|guia] para substituir os sensor Hall.
Elias Frank
Membro desde: 09/29/25
471 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 162
Ao todo: 1,125
