Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Muitos controles podem apresentar problemas de carregamento ou de bateria com o passar do tempo. Antes de considerar um reparo físico, tente os passos a seguir para verificar e resetar o sistema da bateria do GameSir Nova 2 Lite.
Falha de software
O primeiro passo com qualquer dispositivo deve ser desligá-lo e ligá-lo novamente.
  • Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA central até que sua luz apague
  • Em seguida, conecte o seu controle novamente e veja se ele carrega corretamente
Cabo com defeito
Antes de mexer na bateria, certifique-se de que o problema não está no seu cabo USB-C.
  • Teste a tomada conectando seu celular ou outro dispositivo e verificando se ele está carregando
  • Se a tomada estiver funcionando corretamente, tente carregar o seu GameSir Nova 2 Lite com um cabo USB-C diferente
Se a bateria ainda não carregar com um cabo diferente, verifique se a porta de carregamento não está obstruída.
Porta de carregamento obstruída
Poeira ou fiapos podem, às vezes, ficar presos dentro da porta de carregamento e interferir no carregamento.
  • Certifique-se de que o GameSir Nova 2 Lite esteja desligado antes de prosseguir.
  • Use uma ferramenta não metálica, como um palito de dente de madeira ou um canudo de plástico cortado em ponta, e raspe suavemente ao redor do interior da porta de carregamento para remover qualquer poeira ou fiapos que tenham ficado presos lá.
Firmware desatualizado
Sempre existe a possibilidade de haver um problema com o firmware do seu GameSir Nova 2 Lite. Talvez você precise atualizar o firmware para uma versão mais recente.
  • Primeiro, certifique-se de estar instalando o firmware destinado ao seu modelo específico; instalar um firmware para o dispositivo errado fará com que seu GameSir Nova 2 Lite pare de responder
  • Abra o aplicativo GameSir no seu smartphone
  • Emparelhe seu controle via Bluetooth ou USB
  • Navegue até Definições do Dispositivo → Atualização de Firmware
  • Instale todas as atualizações disponíveis
Bateria danificada
Se nada mais funcionar, pode ser necessário substituir a bateria. As baterias degradam-se com o tempo e podem ter atingido o fim da sua vida útil da bateria.
Se você notar que a bateria parece inchada ou estufada, revise estas instruções antes de iniciar o processo de substituição da bateria.
Um guia de reparo para a substituição da bateria pode ser encontrado aqui.
Elias Frank
Membro desde: 09/29/25
471 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 1,324
