Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu GameSir Nova 2 Lite não estiverem respondendo ou apresentarem atraso, siga esta página de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
Problemas com o software do GameSir Nova 2 Lite
O primeiro passo na resolução de problemas deve ser sempre reiniciar o seu dispositivo.
  • Segure Home + M por cerca de 10 segundos para forçar o desligamento
  • Aguarde alguns segundos e ligue-o novamente
  • Você também pode deixá-lo desconectado até a bateria descarregar e depois recarregá-lo
Modo de entrada incorreto
Certifique-se de que você está no modo de entrada correto para o seu dispositivo.
  • Para alterar os modos, o GameSir Nova 2 Lite deve estar ligado, mas não pareado ativamente (ou segure a combinação correta durante a inicialização)
  • XInput (layout PC / Xbox): Segure Home + X por 3 segundos - o LED fica azul, os botões seguem o layout do Xbox (A-B-X-Y)
  • DInput (PC genérico / Android): Segure Home + Y por 3 segundos - o LED fica verde
  • Modo Switch: Segure Home + B por 3 segundos - o LED fica vermelho, A/B e X/Y são invertidos como no layout da Nintendo
  • Modo Android / iOS: Segure Home + A por 3 segundos - o LED fica amarelo
Firmware desatualizado
É sempre possível que haja um problema com o firmware do seu GameSir Nova 2 Lite. Talvez você precise atualizar o firmware para uma versão mais recente.
  • Primeiro, certifique-se de instalar o firmware destinado ao seu modelo específico; instalar o firmware para o dispositivo errado fará com que o seu GameSir Nova 2 Lite pare de responder
  • Abra o aplicativo GameSir no seu smartphone
  • Pareie o seu controle via Bluetooth ou USB
  • Navegue até Configurações do Dispositivo → Atualização de Firmware
  • Instale todas as atualizações disponíveis
Resíduos nos botões
Às vezes, resíduos se acumulam ao redor dos botões e fazem com que eles fiquem travando.
  • Use um palito de dente ou outra ferramenta que não seja de metal e raspe suavemente ao redor do botão, removendo qualquer coisa presa entre o botão e o controle
  • Em seguida, pegue um cotonete com um pouco de álcool isopropílico, o suficiente para que fique úmido, mas não pingando, e aplique o álcool isopropílico na parte externa do botão
  • Repita conforme necessário
  • Se os problemas persistirem, pode ser necessário desmontar o controle e limpar a membrana interna dos botões. Para acessar a membrana, siga o guia de substituição de botões em "Botões danificados"
  • Assim que tiver acesso à membrana, limpe-a delicadamente com água e sabão ou álcool
  • Deixe secar e monte as peças novamente
Botões danificados
  • Se nada mais funcionar, pode ser necessário substituir os botões. Um guia de substituição pode ser encontrado aqui.
Elias Frank
Membro desde: 09/29/25
471 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 222
Ao todo: 2,533
