Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
Quando o controle é conectado, a luz indicadora de energia não acende e o controle não envia comandos
Conexão incorreta
Certifique-se de que a porta USB na qual você está conectando o controle funciona.
Cabo com defeito
Tente usar um cabo USB-C diferente para verificar se o cabo está com defeito.
Porta USB suja
Se as portas USB ou USB-C ficarem muito sujas, isso pode interferir na conexão. Pegue um objeto pequeno, como um palito de dente, para raspar o interior da porta e remover qualquer detrito.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Utensílio pequeno para limpar portas
Analógico com mau funcionamento
Sem tocar nos analógicos, o controle continua registrando movimentos. O movimento não é preciso ou suave
Controle descalibrado
Problemas com drift nos analógicos podem, às vezes, ser causados por um controle descalibrado. Para recalibrar seu controle, siga os passos abaixo.
  1. Baixe o software GameSir Nexus na Xbox Store ou na Microsoft Store
  2. Abra o aplicativo e entre no menu de perfis
  3. Clique em configurar abaixo do perfil de sua escolha
  4. No canto superior direito do aplicativo, clique no ícone que parece um béquer
  5. Segure o botão M no controle e o botão de menu (canto superior direito do botão home do Xbox)
  6. Siga os passos mostrados no aplicativo para concluir a calibração
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Software GameSir Nexus
Módulos do joystick sujos
Com o uso diário, um joystick pode acumular sujeira, detritos e migalhas que podem ficar alojados nos componentes. Isso pode tornar o controle menos responsivo aos comandos ou registrar comandos falsos devido ao acúmulo. Para tentar corrigir isso, limpe a área ao redor dos joysticks usando ar comprimido, uma escova de cerdas ou um pano de microfibra. Isso deve limpar qualquer detrito que esteja causando problemas.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Ar comprimido, escova de cerdas ou pano de microfibra.
Mecanismo do joystick desgastado ou quebrado
Se a calibração e a limpeza não resolverem o problema, isso indicará um joystick com defeito. Para corrigir isso, você precisará substituir os módulos do joystick. Para isso, siga o guia de substituição do joystick do GameSir G7 SE.
Peças necessárias: Módulo de joystick do GameSir G7 SE
Ferramentas necessárias: Ferramenta de abertura de metal, chave Phillips, ponta de chave TR6
O controle não vibra
Ao jogar, o controle não vibra.
Configuração de vibração não ativada
Certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Suporte à vibração
Nem todos os jogos suportam a vibração do controle. Tente jogar outro jogo para verificar se é um problema do jogo ou do controle
Motor de vibração com defeito
Se você tentou os passos acima e o controle ainda não vibra, os motores de vibração dentro do controle podem estar com defeito. Para a substituição, visite o guia de motor de vibração do GameSir G7 SE.
Peça: Motores de vibração do GameSir G7 SE
Ferramentas necessárias: Ferramenta de abertura, ponta de chave TR6
Botão ativando sem ser pressionado
O controle registra movimentos aleatórios quando você não está tocando em nada
Eletricidade estática ou interferência
Ativações aleatórias de botões sem comando físico podem ser causadas por eletricidade estática. Para corrigir isso, descarregue o controle desconectando-o do console, pressione e segure qualquer botão por 30 segundos para descarregar qualquer eletricidade acumulada no controle.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Nenhuma
Contatos da placa de circuito sujos
Se o problema persistir, é possível que os contatos dos botões estejam sujos. Para limpá-los corretamente, você precisará seguir o guia de reparo da placa-mãe do GameSir G7 SE.
Peças: Nenhuma
Placa de circuito com defeito
Se o problema persistir após a limpeza, a placa de circuito estará causando os problemas. Para substituir a placa-mãe, siga o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças: Placa-mãe do GameSir G7 SE
Ferramentas: Ferramenta de abertura, chave Phillips, ponta de chave TR6
Gatilhos não detectam a distância
Ao pressionar os gatilhos, o controle de profundidade não funciona e ele registra apenas um comando
Área do gatilho suja
Se você estiver tendo problemas com os gatilhos, é uma boa ideia limpá-los. Isso deve ajudar com quaisquer problemas de registro dos gatilhos.
Peças: Nenhuma
Ferramentas: Ar comprimido, escova de cerdas, pano de microfibra
Sensores do gatilho com defeito
Se o problema for persistente, substituir os sensores de profundidade nos gatilhos resolverá o problema. Peças: Sensores de gatilho do GameSir G7 SE
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 159
Últimos 30 dias: 567
Ao todo: 12,899
