Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
Quando o controle é conectado, a luz indicadora não acende e o controle não envia comandos
Conexão incorreta
Certifique-se de que a porta USB na qual você está conectando o controle esteja funcionando.
Cabo com defeito
Tente usar um cabo USB-C diferente para verificar se o problema é um cabo com defeito.
Porta USB suja
Se as portas USB ou USB-C estiverem muito sujas, isso pode interferir na conexão. Pegue um objeto pequeno, como um palito de dente, para raspar o interior da porta e remover qualquer resíduo.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Utensílio pequeno para limpar portas
Joystick com mau funcionamento
Mesmo sem tocar nos joysticks, o controle envia comandos de movimento. O movimento não é preciso ou suave
Controle descalibrado
Problemas com o drift do joystick às vezes podem ser causados por um controle descalibrado. Para recalibrar seu controle, siga os passos abaixo.
- Baixe o software GameSir Nexus na loja do Xbox ou na Microsoft Store
- Abra o aplicativo e entre no menu de perfis
- Clique em configurar abaixo do perfil de sua escolha
- No canto superior direito do aplicativo, clique no ícone que parece um béquer
- Segure o botão M do controle e o botão menu (canto superior direito do botão home do Xbox)
- Siga os passos mostrados no aplicativo para concluir a calibração
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Software GameSir Nexus
Módulos de joystick sujos
Com o uso diário, um joystick pode acumular sujeira, fuligem e migalhas que podem ficar alojadas nos componentes. Isso pode tornar o controle menos responsivo aos comandos ou responder falsamente sem nenhum comando devido ao acúmulo. Para tentar corrigir isso, tente limpar a área ao redor dos joysticks usando ar comprimido, uma escova de cerdas ou um pano de microfibra. Isso ajudará a limpar quaisquer resíduos que estejam causando problemas.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Ar comprimido, escova de cerdas ou pano de microfibra.
Mecanismo de joystick gasto ou quebrado
Se a calibração e a limpeza não resolverem o problema, isso indica um joystick com defeito. Para consertar, você precisará substituir os módulos do joystick. Para isso, siga o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças necessárias: Módulo de joystick do GameSir G7 SE
Ferramentas necessárias: Ferramenta de abertura de metal, chave Phillips, ponta de chave TR6
O controle não vibra
Ao jogar, o controle não vibra.
Configuração de vibração não ativada
Verifique se a configuração de vibração está ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Suporte a vibração
Nem todos os jogos suportam a vibração do controle. Tente jogar outro jogo para verificar se é um problema com o jogo ou com o controle
Motor de vibração com defeito
Se você tentou os passos acima e o controle ainda não vibra, os motores de vibração dentro do controle podem estar com defeito. Para substituição, consulte o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças: Motores de vibração do GameSir G7 SE
Ferramentas necessárias: Ferramenta de abertura, ponta de chave TR6
Botão ativando sem ser pressionado
O controle envia comandos aleatoriamente quando você não está tocando em nada
Eletricidade estática ou interferência
Ativações aleatórias de botões sem entrada física podem ser causadas por eletricidade estática. Para corrigir isso, descarregue o controle desconectando-o do console e, em seguida, pressione e segure qualquer botão por 30 segundos para descarregar qualquer eletricidade acumulada no controle.
Peças: Nenhuma
Ferramentas necessárias: Nenhuma
Contatos da placa de circuito sujos
Se o problema persistir, é possível que os contatos dos botões estejam sujos. Para limpá-los corretamente, você precisará seguir o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças: Nenhuma
Placa de circuito com defeito
Se o problema persistir após a limpeza, a placa de circuito estará causando os problemas. Para substituir, siga o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças: Placa principal do GameSir G7 SE
Ferramentas: Ferramenta de abertura, chave Phillips, ponta de chave TR6
Gatilhos não detectando distância
Quando pressiono os gatilhos, o controle de profundidade não funciona e só registra um comando
Área do gatilho suja
Se você estiver tendo problemas com os gatilhos, é uma boa ideia limpá-los. Isso ajudará com quaisquer problemas de registro do gatilho.
Peças: Nenhuma
Ferramentas: Ar comprimido, escova de cerdas, pano de microfibra
Sensores do gatilho com defeito
Se o problema for persistente, substituir os sensores de profundidade dos gatilhos resolverá o problema. Siga o guia de reparo do GameSir G7 SE.
Peças: Sensores de gatilho do GameSir G7 SE
6 comentários
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Responder Compartilhar
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Responder Compartilhar
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Responder Compartilhar
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Responder Compartilhar
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Responder Compartilhar
