Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O controle analógico precisa de calibração
Uma calibração incorreta pode fazer com que o controle detecte movimento enquanto a alavanca está centralizada. Recalibre os controles analógicos usando o procedimento de calibração da GameSir e teste o controle novamente. A GameSir recomenda especificamente a calibração quando o G7 Pro apresenta drift, alavanca fora do centro ou mau funcionamento do controle analógico.
Para recalibrar o controle analógico:
  • Pressione e segure o botão View + botão Menu + botão XBOX até que o controle comece a piscar lentamente.
  • Certifique-se de que os gatilhos L/R e os controles analógicos L/R não estejam sendo tocados.
  • Pressione o botão A e o indicador luminoso XBOX se apagará.
  • Pressione os gatilhos L/R até a distância máxima três vezes.
  • Gire os controles analógicos L/R até seus ângulos máximos três vezes.
  • Pressione o botão A; uma luz fixa no símbolo XBOX indicará a calibração concluída.
A zona morta é muito pequena
Uma zona morta muito pequena pode fazer com que movimentos mínimos do controle analógico sejam registrados como entrada. Abra as configurações do controle ou o software compatível da GameSir e aumente levemente a configuração da zona morta. Teste o controle após cada ajuste até que o movimento indesejado pare.
Para aumentar a zona morta no seu controle:
  • Abra o aplicativo oficial GameSir Nexus no seu console.
  • Selecione o perfil que você está tentando editar.
  • Vá para a seção "stick configuration" (configuração dos analógicos).
  • Encontre o controle deslizante "Initial Dead Zone" (zona morta inicial).
  • Aumente o valor arrastando o controle deslizante ou digitando um número na caixa fornecida.
  • Salve e sincronize as alterações do seu perfil para o próprio controle.
Sujeira está interferindo no controle analógico
Sujeira ou detritos ao redor da base do controle analógico podem interferir em seu movimento. Desligue o controle e limpe cuidadosamente ao redor da alavanca enquanto a move em diferentes direções.
  • Limpe a parte externa com um pano de microfibra úmido.
  • Se necessário, use uma quantidade minúscula de detergente ou álcool isopropílico 70 % com um pano de microfibra úmido.
  • Para texturas, use uma escova de dentes macia para esfregar suavemente os punhos, gatilhos e botões.
  • Deixe o controle secar completamente ao ar antes de usar.
O controle analógico está danificado
Se a calibração e a limpeza não resolverem o problema, o conjunto do controle analógico pode estar danificado. Talvez seja necessário desmontar o controle e substituir o componente afetado.
Andrew Tilkens
Membro desde: 09/03/26
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 91
